Hilfe!!!!Zahnriementausch = Wasserpumpenaustausch?????
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
meine war nach 2.1/2j defekt und das bei einem neuwagen gab auch keine kulanz vom händler.die zweite war vom diesel und habe sie nach 6j erneuert,mal sehen wie lange die nächste hält.der scenic hat aber auch eine standheizung und da sollen die batterien nicht so lange halten.
frank the pank
Beitrag von frank the pank »
Hallo
Habe jetzt meine 120000 km Inspektion machenlassen mit Zahnriemen und Wasserpumpenwechsel
1009 Euro !!!!!!!!!!
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Wow, hast Du eine teure Werkstatt.
TomiB
Scenicmodell: Scenic III PH1
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Also meine batterie hat 120 EUR netto gekostet. Ich habe eine Varta genommen (60AH). Die noname Batterie wäre 30 EUR billiger gewesen, war etwas kleiner in der Bauform und hatte weniger AH.
SteffenBerlin
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9 dci in angorabeige
Ausstattung: luxe privilege
Beitrag von SteffenBerlin »
So, der Zahnriemen war auch beim meinem fällig. Bei einem Renault-Autohaus im Nordosten Berlins kostete es:
Reparatursatz NL15 - 57,49
Reparatursatz YQ11 - 164,23
Wasserpumpe - 71,75
Kühlflüssigkeit - 25,08
Arbeit - 195,00
Umsatzsteuer - 97,57
Summe - 611,12
Ich bin zufrieden.
MfG Steffen
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Das ist ein akzeptabler Preis.
orman
Beitrag von orman »
Bei mir hat der Austausch Zahnriemen mit Wasserpumpe gekostet:
Aus- und Einbau der Wassrepumpe incl. Zahnriemen und Rollen: 326,98€ (netto 274,77)
Wasserpumpe KD 11 84,73 (netto 71,20)
Reparatursatz YQ11 123,51 (netto 103,79)
Reparatursatz YQ15 54,45 (netto 45,76)
Kühlflüssigkeit "D" 5L 21,16 (netto 17,78)
INSGESAMT 610,83 Euronen (netto 513,30)
Ich hatte vorher verschiedene Angebote eingeholt, dieses war das Beste!
wilfried
Ausstattung: Con-Dyn
Beitrag von wilfried »
Bei mir steht die 5-Jahresinspektion auch an. Was wird denn neben Zahnriemen und Wasserpumpe genau bei dieser Inspektion sonst noch gemacht?
Ich stelle mir die Frage, ob bei Dumpingpreisen vielleicht die ein- oder andere Sache weggelassen wird?!
Ich habe bei meinem Scenic II Ph 1 diese Wahnsinnsintervalle (Ölwechsel erst nach 2 Jahren erforderlich)!
Wilfried
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
hi
Ich würde es machen lassen. Meiner hatte es jetzt andersrum ... wapu kapputt = neuen Zahnriemen!
Habs jetzt aber nicht be Renault machen lassen sondern bei einem bekanten der eine Bosch-ws hat .... Preis waren "erschwingliche" 260€ kpl.
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
motte hat geschrieben:hi
Dann hat er aber keinen Stundenlohn genommen und Teile aus dem Zubehör, das hört sich arg nach S.....arbeit an.
Selbst ich mit meinen EK preisen liege, nur an Originalteilen bei 300 € dann glaubst du doch nicht im ernst das du bei normaler Auftragsabgabe nur 260€ bezahlt hast(legal).
Sorry den Anstoß, aber man muß mit den Preisen die Kirche im Dorf lassen, sonst denkt eventuell jeder er könne den Preis bei seiner kleinen klitsche auch holen.Vor allem was hat er alles gebraucht?
Zahnriemensatz mit Spann und umlenkrolle,
Wasserpumpe,
Flachriemensatz mit Spann und Umlenkrolle,
ca. 5 Liter Kühlwasser,
Deckel für die Nockenwellenarritierung,
neue Muttern für die Nockenwelleräder und
eine neue KW-Schraube. Hab ich noch was Vergessen?Nein, glaube das war alles.
Macht selbst im Zubehör knapp 250 € im Einkauf
Es gibt keinen empfohlenen Preis von Renault für Zahnriemenwechsel. Renault schreibt keinem Händler seinen Stundenlohn von ich habe da schon preisspannen von 55€ netto bis 129 € netto gehört. Die Stundenlöhne sind auch nicht das Thema, die Teile machen die Preise und wenn man schlau ist fragt man beim Renaulthändler nach 3 Preisen:
1: mit Original ersatzteilen
2: mit Motrioteilen(renault zugelassen)
3: mit Teilen aus dem Zubehör
Es ist NICHT vorgeschrieben (wie an anderer stelle geschrieben) das die Wasserpumpe erneuert werden muß.
Aber es ist auf jeden fall ratsam, zumindest beim 1.4l 16V, 1.6l 16V und allen Dieseln wo die Wapu über den Zahnriemen angetrieben wird.
Beim 1.8l 16V und 2.0l 16V ist dies NICHT der Fall.
Was auf jeden Fall vorgeschrieben ist, ist der Austausch der Umlenkrolle und der Spannrolle vom Flachriemen, welches die meisten Freien WS nicht machen. Und auch manche Renault WS wegen Preisdumping der Freien nicht tun.
