gebrauchtwagen gewährleistung
farmer
Beitrag von farmer »
so mein scenic ist wieder vor meiner haustür turbo ladeluftkühler und mehrere schläuche wurden getauscht. trotz mehrmaligen hinweis von mir ist der meister und auch der chef von der werkstadt der meinung das das oil nicht getauscht werden muß???????. läuft so ganz gut ein wirklich leises pfeifen ist beim beschleunigen da und die leistung beim beschleunigen ist bei ca 2600-2800 umdrehungen kurz weg giebt sich das noch oder hat einer ne ahnung was das sein kann ich meine vorher hat er in eins durchgezogen ohne loch
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Als das Öl sollte eigentlich schon getauscht werden :!: Das er beim beschläunigen Pfeift ist in gewissen grenzen normal und muss so sein, der dreht immerhin mit 10000 bis 50000 Umdrehungen pro Minute :!:
farmer
morgen geht er wieder in die werkstatt der mechaniker meint da ist noch irgendwas verdreckt er qualmt aus dem auspuff und bekommt zu wenig luft???????
ob der mal wieder richtig läuft. ich lass mich überaschen hatte bis jetzt nur ford und die liefen ohne größere probleme. langsam glaube ich der wechsel war ein riesen fehler. ich meld mich wieder wenn ich mehr weiß
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Na hoffentlich wird Dein Fahrgerät wieder. Ich hatte nun wiederum mit Renault nie Probleme, weder privat, noch in meiner Firma (nunmehr fast alles Renault-Fahrzeuge). Nur die Japaner waren ähnlich gut. Ich hoffe aber, daß Dein Pech nunmehr aufgebraucht ist. Evtl. mal Werkstatt wechseln?
farmer
also die werkstatt ist bestimmt ok auch der mechaniker scheint wirklich ahnung zu haben ist ne lange ansässige renault werkstatt. jedenfalls pfeift der neue turbo wieder laut und der auspuff qualmt. der mechaniker meinte das der motor zu wenig luft bekommt und wahrscheinlich alles nochmal gereinigt werden muß. aber danke volker für deine aufmunternden worte dann wird es hoffentlich wieder mein traumauto. da du schon lange renault fährst hast du auch erfahrung mit hohen laufleistungen???
ein bekannter sagte mir verkauf das ding mit 100000 km bis dahin sind die ok.
farmer
so jetzt weiß ich wieder mehr das fahrzeug steht bei renault und es wurde zerlegt und festgestellt das der luftmengenregler defekt ist. kann der fehler wohl meinen ersten turbo zerstörrt haben??? hoffe morgen ist das teil da und der "grüne knallfrosch" (mein scenic ist grün und halt hochgegangen jetzt hat er seinen namen weg) wird wieder
für lange zeit unser traumauto.
gruß farmer
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Warscheinlich hat Öl das ding zerlegt auch wenn es nicht im Ölfluß liegt.
Lass den Luftfilter überprüfen ggf. erneuern.
Zurück zu „Sonstiges“
