Keycard leer was dann?
martinf
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Beitrag von martinf »
macos904 hat geschrieben:Die Batterie der KeyCard wird im Rahmen der Wartung nicht ausgetauscht. Das gab es nur im Rahmen der Wartung EZL vor 2003 mit der Mobilitätsgarantie. Warum das allerdings mit der lebenslänglichen Mobilität weggefallen ist, ist eine andere interessante Frage... :lol:
Der Grund ist naheliegend: Aufgrund des technischen Fortschritts! Beim Sc II (entsprechend EZL ab Herbst 2003) überwacht nämlich die Bordelektronik den Batteriezustand in der Keycard und gibt ggf. entsprechende Warnmeldungen über das Display des Bordcomputers aus. Dies erlaubt einen tatsächlich verbrauchgerechten Tausch der Batterie und ist mithin für den Kunden ökonomischer als das zuvor mangels messtechnischer Erfassung nötige "lass uns mal auf Nummer sicher gehen und die Batterie deutlich vor Ablauf der erwarteten Lebensdauer ersetzen". Deshalb bezweifle ich, dass ich mich von einer weiterhin streng rythmisch ersetzenden Werkstatt wirklich gut behandelt fühlen sollte, da das m.E. eher unter Umsatzmaximierung fällt. Meine WS bot mir letztes Mal jedenfalls explizit beide Alternativen an: "Sollen wir die Batterie in der Keycard vorsichtshalber bereits ersetzen oder wollen Sie wiederkommen, sobald es soweit ist?" So oder ähnlich sollte sich das m.E. bei einer WS, die ihre Kunden ernst nimmt, anhören...
Gruß, Martin
martinf
Frederik hat geschrieben:[aber bei mir ging garnichts mehr (auch der Transponder nicht).
Hast Du's mit Karte im Schlitz versucht? KED funktioniert mit leerer Batterie wahrscheinlich nicht, denn dazu muss die Karte vmtl. aktiv senden. Aber reiner Transponderbetrieb im Schlitz könnte auch ohne Batterie gehen - die Bedienungsanleitung scheint dies anzudeuten.
Gruß, Martin
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
martinf hat geschrieben:Aber reiner Transponderbetrieb im Schlitz könnte auch ohne Batterie gehen - die Bedienungsanleitung scheint dies anzudeuten.
Dem ist auch so. Wenn die Batterie leer ist, arbeitet die Karte aber im Schlitz einwandfrei!
Folgendes Szenario: Keycard Batterie leer. Wagen öffnet nicht. Öffnen mit dem Notschlüssel an der Fahrertür. Einlegen der Karte in den Kartenleser. Schon kannste den Wagen starten und die anderen Türen öffnen.
Rob
Fezzo66
Beitrag von Fezzo66 »
habe mittels Batterietester mal einen Check der Batterien durchgeführt. Da nicht mehr im grünen Bereich --> Ersatz durch Neue aus dem Baumarkt
lg, Walter
