Einspritzung prüfen im Display
macos904
Beitrag von macos904 »
Ja, das war wirklich eine Katastrophe...
Und der skandierende Mob ruft Roman Prinz zu: "SCHEITERHAUFEN, SCHEITERHAUFEN!!" :lol: :lol: :lol:
Und wie war das damals mit Shell und Brent Spar??
Und wenn die letzte Ölplattform versenkt,
die letzte Shell-Tankstelle geschlossen ist,
dann werdet ihr merken,
daß Greenpeace nachts kein Bier verkauft!
:lol:
Elsass
Beitrag von Elsass »
Bonjour,
Gestern Morgen hatte ich eine Meldung am BC: Einspritzanlage überprüfen. Bin trotzdem ins Geschäft gefahren (ca 30 KM). Komischerweise nach meinem Halt in der Bäckerei, ist die Meldung verschwunden. :?:
Am Mittag gleiches Spiel. Beim Starten wieder die gleiche Meldung. Aber sobald der Motor ‚warm’ war, erscheint die Meldung bei einem Neustart nicht mehr.
Heute II im der WS. Teil muss gewechselt werden. Laut Werkstattmeister hätte ich im Winter Probleme bekommen, weil das Vorheizen auch betroffen sei.
Zum Glück läuft die Garantie erst im Dezember ab.
:) Schönes Wochenende
Popo Fan
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Beitrag von Popo Fan »
Hallo Elsass,
kannst Du sagen, was für ein Teil getauscht werden muss? Mir ist nicht ganz klar, welchen Zusammenhang es zwischen der Einspritzanlage und dem Vorheizer gibt.
Corinna
Elsass
Hallo Corinna
Hat mir die WS so am Tel gesagt, morgen gehe den Wagen holen, dann weiss ich mehr....
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
"Einspritzung überprüfen" kommt aber bleistiftsweise auch, wenn der Partikelfilter über 40g Ruß drin hat u. die Reinigung nicht durchgeführt (mehrfach abgebrochen , ich glaube 10* Reinigungsversuch) wurde. Das gilt natürlich nur für FAPs.
sus.e
Beitrag von sus.e »
Im Januar 2006 und im Januar 2007 hatte ich die Meldung "Einspritzung püfen" - beide Male waren die Glühkerzen schuld (beim ersten Mal hat die Werkstatt das allerdings nicht auf Anhieb gefunden - jetzt wusste ich ja, wie ich mit der Meldung umgehen muss).
Noch wurde das auf Garantie gemacht - im März ist leider Schluss damit und dann aber hoffentlich auch Schluss mit den Fehlermeldungen.
Mein GS hat noch keinen Partikelfilter.
Ist mein erster Diesel, habe also keine Ahnung, ob das normal ist mit dem Glühkerzenverschleiß.
Übrigens: Verbrauch bei meinem GS so gut wie nie über 6 l/100 km. Auf Urlaubsfahrten mit Gepäck, 4 Personen und Hund 5,2 l Durchschnitt (bei 2500 km Fahrtstrecke). Ich kann also nicht meckern ...
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Es müssen nicht die Glühkerzen sein. Eher das Abgasrückführungsventil (EGR, bzw. AGR). Es wird verschmutzt sein. Einfach mal prüfen u. reinigen lassen.
Wookie
Beitrag von Wookie »
ich habe die Meldung seit gestern, wenn der Wagen kalt gestartet wird.
Starte ich ihn dann, wenn er warm ist, ist allesi .O.
Klingt nach den Glühkerzen, oder?
Dirk
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Kann mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, muß aber nicht, siehe oben.
Wookie
nur der Vollständigkeit halber:
Glühkerze dritter Zylinder war defekt.
Dirk
