neue Türgriffgeneration!
LordofCars
Beitrag von LordofCars »
Zu dem Thema "Türgriffe"
Ich wollte diese Woche ebenfalls drei von vier Griffen wechseln lassen, da per Knopfdruck das Abschließen von außen überhaupt nicht mehr möglich war .. und heute die Info: die auf Lager liegenden Griffe dürfen lt. Renault überhaupt nicht mehr verbaut werden -> es wird der Anbieter gewechselt und neue Griffe kommen!
:nicken: Also Abwarten und Hoffen!
Gruß! :wink:
rvideobaer
Beitrag von rvideobaer »
hallo,
@Thunder
Und wenn das Teil 1 Tag vor ende erneuert wird und "2 Tage nach der Garantie " wieder kaputt geht ...
dann habe ich mindestens 6 monate Gewährleistung auf dieses teil, und wenn es nach 5 monaten kaputtgeht dann kriege ich ein neues und das spiel geht wieder von vorn los. sollte allerdings zb. ein griff kaputtgehen der nicht gewechselt wurde dann darf ich den selber bezahlen
Bommel
Beitrag von Bommel »
Ja, hab heut auch nachgefragt:
Es gibt neue Griffe mit neuer Teilenummer. Die Griffe sind für alle 4 Türen gleich. Es werden nur noch NEUE verbaut. Leider dauert es etws bis die da sind. Bei mir geht so lange es nicht regnet. Die fallen bei mir bei feuchten Wetter soradisch aus. Ich werd noch bis zum Herbst warten und dann alle wechseln lassen. (vor Garantieablauf)
Frederik
Beitrag von Frederik »
Thunder schreibt:
Die Werkstätten haben anweisung von Renault die Griffi abzuklemmen wenn nicht geht. JederGriff der erneuert wird, wird momentan nicht mehr auf Garantie bezahlt. Renault arbeitet an einer Lösung.
Zu dem Thema hatte ich heute ein interessantes Gespräch mit meinem WS-Meister. War in der WS wegen eines defekten Parksensors und bin irgendwie mit dem Meister ins Gespräch zum KED gekommen.
Es gibt eine neue Generation der silbernen Türgriffe. Nicht zu verwechseln mit den überarbeiteten, die momentan verbaut werden. Und fragt mich bitte nicht, warum nur die silberfarbigen.
Diese werden zur Zeit gefertigt und kommen Ende August/Anfang September auf den Markt.
Anscheinend sollen sie generell bei allen Fahrzeugen getauscht werden. Unklar ist noch, ob es einen Rückruf geben wird, oder ob diese bei Werkstattaufenthalten (Inspektion, u.s.w.) einfach mitgetauscht werden.
Mein Meister hat mir empfohlen, wenn ich bis Ende September keine Post von Renno habe, einfach einen Termin bei Ihm zu machen.
Gruss Frederik
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Frederik hat geschrieben:Thunder schreibt:
Gruss Frederik
aha!?
unsere werkstatt hat letzten freitag bei unseren Megane CC angeblich schon die 3. generation(silber) schon montiert!
jetzt kenn ich mich nicht mehr aus.
ich sollte auch schon mit meinem scenic kommen,hatte aber noch keine zeit.
werde ihm einmal drauf ansprechen :gruebel:
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
rvideobaer hat geschrieben:hallo,
@Thunder
Nada. Nur bei zuzahlung.Sonst auf kulanz hoffen.
Seit Froh, das renault 2 Jahre Garantie gibt und nicht auf die EU Richtlinien schwenkt. dann ist es nur noch Gewährleistung
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Hallo
Aus aktuellem Anlass (eigenem Interesse)
würde ich gerne nachfragen, ob es inzwischen eine Lösung gibt.
Die IR-Sensor funktionieren!
Denn seit einigen Tagen funst auch bei mir
das Verriegeln (zeitweise) via Knopf hinten links nicht mehr :wall:
SeeNic schrieb am 25.03.2006, 20:37
Hallo zusammen - noch ein Ärgernis bei mir: nacheinander fallen nun nach 1,5 Jahren die "Tür-Verriegelungsknöpfe" an den Türgriffen (außen)aus. Das dürfte Sonderausstattung sein, die in Verbindung steht mit dem RFID-Schlüssel/Keyless-Entry usw.
Keine Ahnung wie die Dinger genau heißen, ich wollte erst noch warten bis der 4te ausfällt, aber jetzt geb ich alle 4 zum Auswechseln in Auftrag.
Meine Frage - hatte das jemand auch? Wenn ja, vielleicht kurz Antwort.
Schöne Grüße SeeNic
Meine Güte - man muss doch heute, 100 Jahre nach dem das erste Auto gebaut wurde, Knöpfe zustande bringen, die mindestens 15 Jahre halten, zumal kaum benutzt. Ich kanns nicht glauben.
Gruß Jürgen
Roman Prinz
wenn du noch garantie hast lass die dinger doch austauschen
obii
Beitrag von obii »
Muss jetzt hier mal meinen Ärger loswerden: Hatte meinen Dicken vorgestern zum Service in der Renault Niederlassung in München und habe nebenbei auch noch die beiden defekten Absperr-Taster auf der Beifahrerseite moniert.
Der Mechaniker hat mir auch bestätigt, dass beide Türgriffe ausgetauscht würden.
Am Abend habe ich den Wagen abgeholt und zu Hause die Funktion der Türgrifftaster getestet: Der vordere funktionierte wieder, der hintere war immer noch defekt.
Was war geschehen? Ein Anruf beim Mechaniker brachte Klarheit: Sie haben den hinteren Taster getestet, unter ihren Testbedingungen (18° C, trockene Werkstatt) hat er funktioniert, und sie scheinen daraufhin beschlossen zu haben, dass meine Aussage wohl unwahr sein musste und haben kurzerhand den Taster nicht ausgetauscht.
Als ich ihm am Telefon sagte, dass der hintere rechte Taster nicht funktioniere, war er sichtlich peinlich berührt und faselte was von wegen sie kriegen die Garantieleistungen von Renault nicht bezahlt und und und...
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir jetzt ziemlich verarscht vorkomme von der Werkstatt.
Aufgrund der nicht vollbrachten Arbeit der Werkstatt durfte ich den Wagen heute noch mal in die Niederlassung bringen. Echt toll.
Sujuma
Hallo Georg
Unter anderem war ich in der Werkstatt (WS) wegen dem Verriegelungsknopf hinten links, der zeitweise ausfiel.
Der Mechaniker hat diesen Knopf mit einem Teflon Sprüh-Öl eingesprüht.
Bis jetzt ist ruhe und funst „wie neu“ :lol:
Einfach mal probieren kann auch nicht schaden :nicken:
Gruß Jürgen
