Fernbedienungen
chaosconsult
Beitrag von chaosconsult »
zazikihelge hat geschrieben:Hallo
Kann das mit Magnetfeld beeinflussung zu tun haben?
Hab ich die Tage mitten in einem Wohngebiet erlebt. Der Scenic2
ging mit den Türtasten (Keyless Entry) nicht zu, sondern nur mit
der Chipkarte. Dafür ging er mit der Chipkarte dann nicht mehr auf,
sondern nur noch über die IR-Sensoren. :gruebel:
Einzige logische Erklärung ist ein Störsender im Frequenzbereich, der
von den Karten bzw. vom Keyless Entry benutzt wird.
Da kämen z.B. diese Audio/Video-Funkstrecken für den Heimeinsatz
in Frage. Oder Garagentüröffner, oder, oder, oder.
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
bassi hat geschrieben:
Scenicstar hat geschrieben:Abschalten geht so ohne weiteres glaub ich nicht bei renault.
du sagst es ohne weiteres nicht aber es muss doch einen internen trick geben wie mann den mist abschaltet.
ein schlüssel kostet 120 € und das schlimme ist wenn die kiste steht kannst du nichts machen
gruss
bassi
Ich kenne keinen internen Trick. Mit dem Renault Diagnosegerät kann man viel machen, aber das hab ich noch nicht gesehen.
Mini-Mieze
Schlüssel gehen beide nicht mehr
Beitrag von Mini-Mieze »
Na mein Scenic BJ 98 130.000 km beginnt jetzt mit immer neuen Überraschungen:
Beide Schlüssel gehen nicht mehr.
Pro Schlüssel incl Programmierungsarbeiten wurden mir 150 Euros (Frankreichs Sonderrabatte) avisiert.
WIe kann ich überprüfen ob von der Antenne Wasser eingedrungen ist?
Vielleicht sind ja gar nicht die Schlüssel, sondern der Empfänger kaputt?
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Wenns Wasser bei starkem Regen oben aus der Innenbeleuchtung rauskommt ist das das sichere Zeichen dass die Antenne undicht ist :wink:
Ev. mal die Innenbeleuchtung rausmachen (müsste sowiso raus zum Ant. Abdichten), da sitzt auch der Empfänger dabei, und dann mitm Wasserschlauch mal ordentlich Wasser im bereich Antenne drüberlaufen lassen.
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Es gibt zumindest eine Spalte dafür im Clip mit oder ohne WFS.
