Schafft der das?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Schafft der das?
Weil die die gerne defekt gehen, Französische sind. Sprich Sagem.
Ich habe bei meinen welche von Denseo drin. Und die haben einen grünen Punkt, wenn ich mich nicht irre. Ja ich weiß, das sein Auto, vor meinen gebaut wurde.
Und genau deswegen hat er keine (ehemals) anfälligen Einzelfunkenzündspulen... :shock:Nighthunter hat geschrieben: Ja ich weiß, das sein Auto, vor meinen gebaut wurde.
Meiner wurde auch nicht verschont, auf 3 Zylinder klingt der Motor echt wie ein Trecker und von Leistung mal ganz abzusehen.
Nighthunter hat geschrieben:Meiner wurde auch nicht verschont, auf 3 Zylinder klingt der Motor echt wie ein Trecker und von Leistung mal ganz abzusehen.
Aber das er keinen 1.6 16V hat, hast du schon mitbekommen?
Gruß Bodo
Stimmt, wo war ich bloß mit meinen Gedanken.
Ist ja ein K7M Motor, wenn ich mich nicht irre, den er drin hat.
Der lief in meinem alten Megane ziemlich so ohne Probleme. Bis auf die Kurbelwellengehäuse Entlüftung. Und der Unterdruckschlauch.
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Kurzbeschreibung: Motor 1,6l Benziner (Motorcode K7M)
140.800km gelaufen
Baujahr 1998
Variante RT
(Schlüsselnummer: 3004 766) - Ausstattung: RT
das stimmt, laut mehrere Onlineplattformen ist ein K7M (1,6e 90PS) drin. Ich war gestern mal am Auto am schaffen und musste wieder mal was feststellen und zwar
Sind durchgerostete Wagenheberpunkte TÜV Relevant?
Wenn ich den Motor starte "rasselt" was im Auspuff (klingt wie nen Stein), meine Vermutung ist das der KAT sich auflöst.
Ich glaub ich werde immer mehr am Auto finden obwohl der eigentlich echt top aussieht vom Motor her...
lg
lg
Wenn dein Kat sich auflöst, ist das gar nicht gut. Aber das würde ich kontrollieren lassen. Hatte das im Megane auch, irgendwann hat sich das Innen Leben komplett gelöst und mir den Auspuff verstopft. Ist klasse, wenn man auf einer Umgehung unterwegs und der Wagen nur noch knapp 60 km/h schafft.
Wegen deinem Motor, leg dir vorsichtshalber Isolierband ins Handschuhfach. Wegen dem Unterdruckschlauch, der bekommt gerne mal risse oder löcher. Je nachdem wie alt er ist. Falls Du wissen möchtest wo der ist, frag ruhig.
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase III
Was ich für so eine Fahrt auch noch empfehlen kann wechseln zu lassen: Bremsflüssigkeit ich trau mich wetten das da noch die selbe drin ist von der Herstellung. Wird gerne von Werkstätten berechnet aber am Ende gar nicht gemacht. Ist nur so ein Sicherheitsaspekt Bremsen sind wichtig aber eben nicht nur Scheiben und Klötze sondern auch die Bremsflüssigkeit über die Jahre hinweg zieht die Kondenswasser und kann dann zu Korission in den Bremsleitungen führen.
Grüße Shifu
gesendet von meinem BlackBerry PassPort
Grüße Shifu
Hab ich bei meinen erst machen lassen. Ergebnis das sie schon bei 160°C anfing zu "kochen". Gewechselt werden sollte sie, spätestens bei 185°C sagte mein Mechaniker.
Kostet auch nicht soviel, ist aber wichtig.
