2 Probleme
SCENIC 135 PS
Scenicmodell: GRAND SCENIC
Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
Motor: DIESEL
Ausstattung: PRIVILLEGE
Re: 2 Probleme
Beitrag von SCENIC 135 PS »
reparatur bei renault ist etwas schwierig .....spezial werkzeug nötig..
Laz
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: Renault Scenic II 07/2004 62000km
Ausstattung: unbekannt
Re: 2 Probleme
Beitrag von Laz »
Ohje :/ wisst ihr vielleicht, welche Teilenummer diese Kurbelwellengehäuseentlüftung hat? Ich finde im Netz immer nur den Ventildeckel, aber ich nehme an, dass man das ganze Teil tauschen muss...
Besten Dank
Laz
Re: 2 Probleme
Beitrag von Laz »
So, Update,
also es ist tatsächlich die Kurbelgehäuseentlüftung. Gestern ist er nach dem Anlassen auch wieder ausgegangen. Beim zweiten mal gings dann ohne Probleme. Der unruhige Leerlauf und das Geräusch sind natürlich noch immer da. Habe das Teil bei Renault direkt kaufen müssen, weil ich im Internet es nicht geschafft habe, die Teilenummer zu recherchieren. Kostenpunkt bei Renault 52€ Find ich bisl viel, wenn ich so an die Preise für z. B. BMWs denke, da kosten die Dinger so um die 35€ aber seis drum, musste jetzt halt so.
Das Teil sitzt hinten unter der Drosselklappe und ist nur "eingeklipst" hat man mir gesagt, ich werde das, sobald das Teil da ist, selbst versuchen zu tauschen. Die haben gesagt, die Drosselklappe muss raus und dann kommt da hinten hin. Der nette Herr von Renault (er war wirklich hilfsbereit) meinte auch, dass sich die Drosselklappe von alleine anlernt bei dem Auto, hatte ich auch nicht gewusst.
Wisst ihr ob es ratsam ist bevor ich die Ausbaue die Batterie abzuklemmen?
Ich werde dann Fotos machen, damit vielleicht andere auch eine schnelle Lösung finden, wenn sie das Problem haben. Weiterhin ist wohl ein Motorlager das große, wenn man draufschaut, links wohl schon etwas ausgenudelt. Das wird nachdem ich die Lenkung habe checken lassen die nächste Baustelle... Ich hoffe das hört irgendwann auf bei dem Auto :green:
Danke und viele Grüße
Laz
Re: 2 Probleme
Beitrag von Laz »
So, war heute bei Renault das Teil abholen - 52€.
Jetzt bin ich auf einen Threat gestoßen auch hier im Forum, bei Renault wurde das nicht erwähnt - weiß jemand ob ich schon die Box habe oder noch den Schlauch, bzw. wo ich das rausfinden kann, ohne alles zu zerlegen? Ich möchte nach Möglichkeit nur einmal alles auseinanderbauen (bin ja Laie)
Hier der Threat:
http://www.motor-talk.de/.../...otor-qu ... 47880.html?...
und noch einer
http://meganeboard.de/viewtopic.php?t=5424
Besten Dank
SCENIC 135 PS
Motor: DIESEL
Re: 2 Probleme
nur das ventil wechseln ist kein problem halbe stunde arbeit.....in megane thread was du gesehen hast ist zweite neue modifizierte teil beschrieben den soll man auch wechseln sonst kommt der hupen wieder mit dem einbau wird schwierig.....habe selbst gemacht und zwei stunden sch.... arbeit...
SCENIC 135 PS
Motor: DIESEL
Re: 2 Probleme
teile nummer 8200280347 und 8200291355 schau bei www.teileprofis.de
SCENIC 135 PS
Motor: DIESEL
Re: 2 Probleme
sorry www.teile-profis.de sowass kfz teile profis nach oem.nr kann du teile suchen
SCENIC 135 PS
Motor: DIESEL
Re: 2 Probleme
und drosselklappe muss nicht raus auf keinen fall ausbauen ----
Laz
Re: 2 Probleme
Beitrag von Laz »
Habe jetzt beide Teile hier. Was mache ich mit dem Schlauch? In der Anleitung steht vorhandene Leitungen entfernen. Aber der Schlauch führt ja irgendwo hin, den kann ich doch nicht einfach am südlichen Anschluss rausnehmen oder? Dann fehlt der doch irgendwo...
SCENIC 135 PS
Motor: DIESEL
Re: 2 Probleme
Alten schlauch kanns du nur ein teil gebrauchen ....neues schlauch kaufen ca 15-2o cm ....in megane forum findest du einlaitung und bilder
