Innenraum Gebläse ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Innenraum Gebläse ohne Funktion
sehr zu loben ... hab aber auch schon ganz anderes in der Werkstatt meines bekannten erlebt ....
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Das glaube ich. Ich hatte damals wie das passiert war, meine Freundin erst "angemacht" weil sie (so meine Vermutung) in eine Pfütze gelatscht ist und dann ins Auto. Anders konnte ich mir die Wasserkugel nicht erklären die sich im Beifahrerfußraum befand. Erst als immer wieder in Kurven Wasser in den Fußraum lief, bin ich drauf gekommen, das es das Auto selbst gewesen sein könnte. Die Abläufe vorn konnten es nicht sein denn die reinige ich regelmäßig.....
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic Megane 1.6 ,BJ. 2003,
- Ausstattung: Megane
Hallo Gemeinde.Hab das gleiche Problem.Also das Gebläse geht gar nicht, auch auf der höchsten Stufe nicht wenn ich die Drehezahl ganz nach oben klicke.Habe Klima Automatik und wenn ich es einschalte dann leuchtet die ganze Bedienung und es klakert was drinne ,nur keine Luft kommt raus.
Habe hier alles durchstudiert und meine dass der Widerstand eigentlich in Ordnung sein sollte,weil auf der höchsten Stufe das Gebläse funktionieren sollte.
Meine Frage ist: wie komme ich an den Lüfter am besten um ihn mit einem Stab manuell zu "starten"? Muss evtl. die Abdeckung am Handschuhfach runter oder so? Wäre dankbar für alle Tipps
