Manuelle Klimaanlage, ich blick da nicht durch
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Manuelle Klimaanlage, ich blick da nicht durch
Moin. Da hab ich was dazu gelernt. Mir wurde gesagt, bei muffigen Gerüchen wurde die Patrone zu viel Feuchte gesammelt haben und die beginnt dann den Muff zu erzeugen.
Was verursacht dann den Muff? Alte Luftfilter.
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
Feuchtigkeit am Verdampfer die nicht richtig abtrocknet. Eigentlich reicht es wenn man Ca. 10Minuten vor Fahrtende den Kompressor deaktiviert und dann nur noch das Gebläse laufen lässt. Der muffigen kommt dann durch Bakterien.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gruss
- Scenicmodell: JZ
Ja, es ist Feuchtigkeit im Verdampfer in Verbindung mit einem sich langsam zusetzenden Innenraumfilter.rundmc hat geschrieben:Feuchtigkeit am Verdampfer die nicht richtig abtrocknet. Eigentlich reicht es wenn man Ca. 10Minuten vor Fahrtende den Kompressor deaktiviert und dann nur noch das Gebläse laufen lässt. Der muffigen kommt dann durch Bakterien.
Gruss
Das mit den 10 min vor Fahrtende ausschalten ist richtig und wichtig, aber beim erneuten Einschalten am nächsten Tag geht das Spiel natürlich wieder von vorn los.
Deswegen bemühe ich mich in der kalten und nassen Jahreszeit die Anlage möglichst gar nicht mehr einzuschalten.
Theoretischer, wenn auch etwas übertriebener Wartungsplan wäre etwa so:
-im Frühjahr Wartung der Anlage, Austausch bzw. Auffüllen Kältemittel incl. Dichtigkeitstest sowie Wechsel Innenraumfilter
-im Herbst Desinfektion der Anlage mit Wechsel Innenraumfilter
ist wiegesagt etwas viel Wartung, aber wer in dieser Richtung (bei Grüchen & Co.) sehr empfindlich ist muss leider etwas mehr tun (lassen) als 1x im Jahr bei der Inspektion den Pollenfilter austauschen zu lassen.
Ich habe jetzt (diesen Herbst) auch das erste Mal diese Desinfektion machen lassen, dass hat man danach schon gerochen (oder eben nicht gerochen).
Muss jeder selbst wissen, wieviel Auswand man da treibt.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 25 Mal
lass die Desinfektion weg, die taugen nicht viel. Denn es wird nur ein Mittel eingesprüht was Desinfiziert und gut riecht. Der Nährboden für die Keime beliebt aber weiterhin erhalten und wird auch ganz schnell wieder besiedelt. Der Duft des Mittels, bzw die geruchsneutralisierende Wirkung täuscht gerne über den Umstand, dass die Anlage danach eben nicht Sauber ist sondern nur kurzzeitig weniger Keime hat.blechbanane hat geschrieben: -im Herbst Desinfektion der Anlage mit Wechsel Innenraumfilter
- Scenicmodell: JZ
OK, ich habe es dieses Jahr wiegesagt das erste mal ausprobiert (Fahrzeug ist 02/13).
Gleichzeitig hat man den Innenraumfilter gewechselt (letzter Austausch zur 1.Inspektion 02/14), der war schwarz nach rund einem halben Jahr, Wahnsinn!
Bezüglich der Desinfektion habe ich noch keine Erfahrungen, werde es aber weiter beobachten (beriechen).
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Habe mal mit einen der KFZler bei uns darüber gesprochen, der so etwas selbst anbietet, er hat mir davon abgeraten und es so erklärt.
- Scenicmodell: III Phase 1
Ich habe die Desinfektion schon einige Male machen lassen und eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht: es roch überhaupt nicht parfümiert oder nach Desinfektionsmittel danach, aber der muffige Geruch war für viele Monate weg. Kann natürlich auch am Filterwechsel gelegen haben.
- Scenicmodell: JZ
Das sehe ich auch so. Schaden kann eine Desinfektion sicher nicht. Die Frage ist ja nur immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Als wichtiger sehe ich eigentlich den Wechsel des Innenraumfilters an. Je nach Einsatzbedingungen kann halbjährlicher Wechsel sinnvoll sein. Das Blöde ist nur man kann nicht mal schnell nachschauen, sondern das Handschuhfach ist auszubauen (war übrigens bei meinem letzten Opel Astra genauso), dann kann man auch gleich wechseln.AwL1KaC0 hat geschrieben:Ich habe die Desinfektion schon einige Male machen lassen und eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht: es roch überhaupt nicht parfümiert oder nach Desinfektionsmittel danach, aber der muffige Geruch war für viele Monate weg. Kann natürlich auch am Filterwechsel gelegen haben.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
blechbanane hat geschrieben:Das sehe ich auch so. Schaden kann eine Desinfektion sicher nicht. Die Frage ist ja nur immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Als wichtiger sehe ich eigentlich den Wechsel des Innenraumfilters an. Je nach Einsatzbedingungen kann halbjährlicher Wechsel sinnvoll sein. Das Blöde ist nur man kann nicht mal schnell nachschauen, sondern das Handschuhfach ist auszubauen (war übrigens bei meinem letzten Opel Astra genauso), dann kann man auch gleich wechseln.AwL1KaC0 hat geschrieben:Ich habe die Desinfektion schon einige Male machen lassen und eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht: es roch überhaupt nicht parfümiert oder nach Desinfektionsmittel danach, aber der muffige Geruch war für viele Monate weg. Kann natürlich auch am Filterwechsel gelegen haben.
und so sieht es aus wenn man den Filter ausbauen will.
ist zwar auf russisch aber das gleich :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1WkbgPX2Urs[/youtube]
*8.0 x 17 - ET 40
ist zwar auf russisch aber das gleiche :)
Youtube
