Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schlecht
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1 TCE
Heckklappe knallt:-(
Hallo erst mal! Schön hier zu sein!
Jetzt, wo es ja doch etwas kälter geworden ist, ist bei meinem Grand Scenic ein kleines Problem aufgetaucht.
Manchmal, wenn ich die Heckkklappe öffne, knallt es komisch. Aber nur beim ersten Mal.
Hattet ihr so was auch schon mal? Kann das an der Gummidichtung liegen?
Wahrscheinlich eher in den Pumpen,oder?
Sollte ich mir Sorgen machen, oder ist das bei kalten Temeraturen normal?
Re: AW: Heckklappe knallt:-(
Hi.
Also knallen tut es bei meinem GS nicht, aber sie schliesst sehr schlecht finde ich. Also an den Griffen innen ziehen und mit Schwung zumachen reicht da nicht. Man muß immer nochmal nachdrücken oder erneut versuchen.
Ist das bei euch auch so?
Kann man da was einstellen lassen?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Re: Heckklappe knallt:-(
@Rapidfire123: Welche Griffe? Meinst du die Mulden in der Plasteverkleidung? Das sollen Griffe sein?
@Nightshadow: Meine Heckklappe knarzt beim öffnen wie die Tür von "Willy Schwabes Rumpelkammer"
Hier noch ein weiterführender Link
Solange die Heckklappe auf und zu geht habe ich mit den angesprochenen Sachen kein Problem :v:
Schöne Grüße
PaulLouis
Schöne Grüße
PaulLouis
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schl
bugbear2012 hat geschrieben:Renaultdriver hat geschrieben:Hallo an alle „Leidensgenossen“,
also bei unserem GS ist auch ein Quitschgeräusch beim Öffner der Heckklappe auf der linken Seite zu vernehmen. Meine Recherche hat ergeben, dass es an der Schlussleuchte liegt bzw. an deren Befestigung. Diese Scheuert aufgrund der Blechbewegung an der Befestigungsschraube und verursacht dieses Geräusch.
Das konnte ich heute bei meinem GS III Ph.2 auch feststellen. Obwohl es mittlerweile schon wieder wärmer ist - so um die 4-5 Grad Plus - knarrt es im Bereich der linken Heckleuchte beim Öffnen respektive Schließen der Heckklappe. Es ist kein lautes Geräusch, aber doch deutlich wahrnehmbar.
Wenn man die linke Heckleuchte händisch ´behandelt´, d.h. mit ein bisschen Kraftaufwand leicht bewegt, kann man das Geräusch leicht herbeiführen.
Ich möchte das mal aufgreifen, nach dem es draußen kalt ist und bei meinem Scenic 3 Ph 1 ebenfalls knarzen aus dem Bereich der linken Heckleuchte zu vernehmen ist. Was hat denn als Maßnahme gut geholfen ???
Jürgen
P.S. "Aus den Sommer warten" als Antwort wird nicht akzeptiert :green:
@PaulLouis
Genau diese meine ich. Das sollen die Griffe sein. Geht die Heckklappe mit einmal zu bei dir, wenn du daran ziehst?
- Scenicmodell: Renault
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Ph2 ,Granat Rot ,Automatik,
Standheizung,Bi-Xenonscheinwerfer,Einparkhilfe vo/hi Kamera - Ausstattung: Luxe
Die Heckklappe meines Scenic gibt bei Minusgraden auch dieses knarzen von sich und beim Schließen muß nachgedrückt werden .Solange das ganze nur bei Kälte auftritt mach ich mir jedoch keine Gedanken darüber .
das mit dem Knarzen beim Öffnen hab ich auch. Ging aber erst los bei Kälte. Die Gasdruckfedern können die Kälte auch nicht ab. Man muss ein bißchen nachhelfen, damits nach oben geht. War bei meinem S2 aber auch so. Also auf den Sommer freuen :lol:
- Scenicmodell: JZ12
- Kurzbeschreibung: 2012 Grand Scenic Bose Edition mit Bi-Xenon Kurvenlicht
Kann ich bestätigen. Bei uns ist es auch so. Also wir das Auto bekommen haben im Oktober war das auch schon ab und an wenn die Klappe etwas länger geschlossen war. Und auch bei den aktuellen Temperaturen ist es so. Einmal Knarzen und dann is erstmal gut. Ich hab bisher nur noch nicht rausfinden können wo es genau her kommt.
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Ist bei meinem auch so. Soweit ich eruieren konnte kommt das Knarzen aus dem Bereich der linken Heckleuchte. Beim Öffnen der Klappe dürfte sich da etwas verwinden, womit die Heckleuchte offenbar in ihrer Halterung scheuert und das Knarzgeräusch verursacht.
Rapidfire123 hat geschrieben: Geht die Heckklappe mit einmal zu bei dir, wenn du daran ziehst?
Ein einziges Mal habe ich das probiert. Die Klappe schepperte dermaßen zu, das ich dachte, die Fenster fliegen gleich raus.
Seitdem Fingerabdrücke auf der Heckklappe. Ist auch für den Hund besser.
Schöne Grüße
PaulLouis
