Leerlauf hoch
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Re: Leerlauf hoch, Motor rattert
Ist quasi Standard bei jeglichen Fahrzeugen ;)gino29 hat geschrieben:...
Was für mich neu ist;
Einfach mal die Batterie für 2 Minuten abklemmen und danach den Motor für 15 Minuten im Leerlauf laufen lassen (Reboot des Steuerteils). Das hilft fast immer.
Kenne ich bei diesem Modell so nicht.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
leerlauf nun ok, aber dennoch rattern beim beschleunigen oder tempo drosseln quasi zwischen 2800 - 3200 Umdrehungen.
Normalzustand die genauen Werte müsst ich bezogen auf die Kühlwassertemperatur raussuchen, was auch sein kann das der Temperaturfühler ne Macke hat oder gar defekt ist, dann berechnet das SG auf eine FIX Temperatur den Leerlauf :v:gino29 hat geschrieben:Im leerlauf heute nachmittag bei 1500 umdrehungen motor gestartet nach ca.2min erst auf 1000 und weitere 2min auf 750 umdrehungen
Erneuer mal den Leerlaufsteller der kostet im Ebay rund 40 Euro von Hella, suchst in der Suche nach der Ersatzteilnummer ohne Leerzeichen und mit der Artikelbeschreibung ;-)
Zuletzt geändert von Thomas80 am 2. Feb 2012, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
leerlaufregler von metzger gekauft und dasselbe passiert, alten leerlaufregler mit zwei breiteren schrauben montiert start mit 1000 abfallend auf 800 nach 15 sek,.
das klackern ist noch zuhören habe mal den motor mit der hand der hin und her gewippt auch da ist das klackern zu hören.
Zuletzt geändert von gino29 am 3. Feb 2012, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leerlauf hoch
Drosselklappe mit Poti gebraucht über ebay gekauft funktioniert einwandfrei keine Leerlaufprobleme mehr!
