ist eigentlich schon mal jemandem aufgefallen, dass weder der 1,9dTi und der 2,2dT besonders häufig von Turboladerdefekten betroffen waren/sind? Egal in welchen Renault Modellen die Motoren eingebaut wurden (der 2,2 wurde ja nicht im Scenic eingebaut).
Erst die Nachfolger dieser Motoren (1,9dCi und 2,2 dCi) hatten die ernsten Probleme
Könnte es vielleicht sein, dass die Turboladerhersteller nicht mithalten konnten, mit der ewigen Leistrungssteigerung? Und dafür einige Jahre brauchten??
Wofür eigentlich auch sprechen würde, dass die problematischen Jahrgänge nicht nur bei Renault Ärger machten.
1,9 dCi - 120PS - nach 130 tkm Turbo und Motorschaden!
- Scenicmodell: Megane II Hatch
- Kurzbeschreibung: 1.5dci Dynamique - mit Knackarsch.
Perlmutt Schwarz, Nervasport 17" - Ausstattung: Dynamique
Re: 1,9 dCi - 120PS - nach 130 tkm Turbo und Motorschaden!
Leute Leute,
macht mir mal alle keine Angst hier hab auch den 1,9dci von 2004 mit nun 183000km der auch noch den ERSTEN Turbolader drin hat :shock: und laut Serviceheft auch nur alle 2Jahre oder 30t KM neues Öl bekommen hat :? motor läuft bin jetzt aber auch uberfällig mit dem nächsten Öl Wechsel , letzte war 01/2012 ... mal sehn wie langs meiner noch macht ... würde gerne im laufe des Jahres auf einen Grand Scenic Ph2 umsteigen (am liebsten mit dem 150Ps Diesler und Automatik :D )
Viele Grüße und allzeit Gute Fahrt!
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
Laut honestjohn kommen die defekten Turbos aufgrund von fehlendem Kühlungsgas aus der Abgasrückführung. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss das AGR Ventil nach einem Turboschaden ebenfalls gewechselt werden, sonst knallt's bald wieder:
http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/re ... ction=good
"On 1.5 and 1.9DCIs EGR valve should open to allow carbon dioxide, which acts as a cooling gas) into the combustion chambers when the engine is under load (>30% boost). This allows the combustion chamber temperature to drop and thus the temperature of the exhaust gases. If it sticks in the closed position the exhaust gas temperature will rise causing a) the turbo bearings to fail and b) engine oil into the induction system. This will cause the engine to go on running until it has consumed all its oil and then it will go bang. Problems with EGR valves in Renault dCi engines are often the cause of rough running when the valve is stuck in the open position as well. In several cases turbos have blown but the EGR valve has not been replaced. Inevitably the new turbo unit will not last long."
