Klimaanlage
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Klimaanlage
Beitrag von ChrizZz »
@ Danri.
Wenn du Deinen Scenic wieder wegbringst gib deiner Werkstatt folgenden Tip.
Rad + Radhausschale auf der Beifahrerseite demontieren. Dort läuft sehr knapp an der Kurbelwellenriemenscheibe eine Klimaleitung. Auf höhe der KW-Riemenscheibe ist die leitung mit einer Metall-/ Gummiklammer an der Karosserie befestigt wodurch die Leitung aufscheuert. Das ist zu 90% aller Undichtigkeiten beim Megane II und Scenic II. Dafür muss dann die Leitung ausgetauscht werden. Diese geht vom Kondensator (Kühler) zum Verdampfer in den Innenraum.
Chris
