Fensterheber defekt
Tamino
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Fensterheber defekt
Beitrag von Tamino »
ich scheine ein anderes Problem zu haben als ihr.
Letzten Winter ist die Scheibe auf der Fahrerseite vorne eingefroren. War bombenfest. Ich musste aber meine Karte in einen Schrankenöffner stecken und dann BUMS und das Teil lief mit sich selber, ließ die Scheibe aber wo sie war.
Anscheinend ist der Kleber des Plastikteils weg oder die Halterung hält eben nicht mehr, denn wenn ich jetzt im sommer das Teil betätige tut sich natürlich nichts außer den Fahrtgeräuschen der elekronik, aber ich kann dann per Hand die Scheibe nach unten schieben und elektrisch wieder hochfahren - das geht. Was ist mein Problem hier, bzw. was ist kaputt?
Tamino
Ich nehme also mal an, es hilft nichts außer zerlegen?!
Uwe1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
denke auch, dass ohne direkte Sicht alles andere nur Raterei ist, da wird vielleicht irgendein Teil Verbogen sein oder, oder, oder....
Wie man die Innenverkleidung abmacht: Hier oder auch ein (externer) Link mit vielen Abbildungen.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 21. Mai 2011, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Tamino
Vielen Dank,
habe am Wochenende die Tür auseinandergenommen. Zum Vorschein kam ein wunderbar intakter Fensterheber und ein kleines hellgrünes Splitterteil, wie in der Knowledgebase zu sehen.
Ich würde die Plastikhalterung gerne tauschen,
aber bekomme ich das auch selbst hin?!
Muss dann der ganze Motor raus - fühlt sich an, als wär da ganz schön Spannung drauf?
Falls jemand in der Nähe meiner zwischenzeitlichen Aufhaltsorte wohnt, der das auch schonmal gemacht hat, würde ich ne Kiste Bier springen lassen.
Irgendwo in der Nähe von Würzburg, Gunzenhausen oder Eichstätt/Titting. :)
Tamino
Da fährt man einmal in den Urlaub und was passiert - der hintere Fensterheber verabschiedet sich auch noch und plopp - ist die Scheibe herunten.
Ein alter Reifen hat das Teil dann fixiert, bis wir zu Hause waren.
Bin hier gleich zum Freundlichen - super Sache 4,19€ pro Stück und beide jetzt metallverstärkt - da kracht so schnell nichts mehr.
Der Einbau dauerte dann insgesamt 5 Stunden, hat sich aber gelohnt - jetzt fährt wieder alles tiptop rauf und runter. :)
Leider hab ich mir zur Beseitigung von Lärm in der Tür so ne Dämmmatte andrehen lassen. Das Zeug was um die ganzen Kabel rum is, dass die nicht Klappern. Die war richtig teuer - 8€ :shock:
Contadina
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: Bj. 05/2004, 1,6 16 V, Klima
Ausstattung: Expression
Beitrag von Contadina »
Ich melde mich hiermit zum letzten Mal in Sachen defekter Fensterheber.
Dieses Mal hat es die Beifahrerseite erwischt.
Wir sind ja mittlerweile Profis *g* und haben die tolle Anleitung erneut rausgekramt (allerdings war zwischenzeitlich die Knowledge-Base umgezogen und der Link hat nicht mehr funktioniert, aber ich hab's dann doch noch gefunden).
Dieses Mal hat es auch nur 2 Stunden gedauert und, wie beim letzten Mal, war es am zeitaufwändigsten diese blöde Türverkleidung unfallfrei zu lösen.
Ich hatte aus dem Clio-Ersatzteil-Set ja noch ein Reparaturteil übrig und das tut nun sein Werk und die Scheibe geht wieder problemlos hoch und runter!
Nach meinen letzten Erfahrungen mit der Innenbeleuchtung, der Batterie und dem ADAC haben wir dieses Mal die Beleuchtung in der Tür gleich ausgebaut und so musste der ADAC dieses Mal auch nicht anrücken. :-)
Falls ihr euch nun fragt, warum zum letzten Mal (schließlich habe ich ja noch EINE nicht reparierte Scheibe)?
Ganz einfach, meine lieber, guter und trotz aller Pleiten, Pech und Pannen heißgeliebert Scénic ist verkauft und mein nächstes Fahrzeug ist eine Nummer kleiner - ein Clio Grandtour.
Leider muss ich mir damit auch ein neues Forum suchen und das tut mir wahnsinnig leid, denn ich habe hier für jedes Problem nicht nur sehr kompetente, sondern auch superliebe (sorry, Jungs für den Ausdruck *g*) Hilfe bekommen.
Dafür nochmal ein dickes, fettes Dankeschön!
Ich weiß, ihr werdet so weitermachen und noch ganz viele Scénic-Fahrer tatkräftig unterstützen!
Liebe Grüße
und weiterhin gute Fahrt
Connie
