Hinweis Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
WastLuis hat geschrieben:Großbuchstaben ..... lösen das Problem leider auch nicht
Erleichtern aber das Lesen ungemein.
Bei der geschilderten Situation würde ich jetzt noch den Schalter an der Fahrertür kontrollieren, ob daher nicht ein widersprüchliches Signal für das Fenster rausgeht?
Ich wäre auch an einer Lösung für das Problem interessiert! Habe schon viel selbst versucht, erfolglos.
Ursprünglich war nach einer Komfort-Schließung via Chipkarte der FH hinten links ausgefallen (volles Öffnen ohne anschließendes schließen); der Motor funkionierte noch - damit konnte ich quasi per Direkt-12V-Anschließen die Scheibe wieder hochkriegen; eine neue Elektronikbox in der Tür selbst (für Komfortschließung) brachte nichts.
(Gleichzeitig mit dieser Sache fiel übrigens auch die Kinderverriegelung aus.)
An den Steckern in der Tür liegt es nicht, was auch ein Tip vom Renno-Elektriker war (Feuchtigkeit!); etwaige Stecker an den Kabelbbäumen im Fußraum konnte ich nirgendwo finden, zumindest nicht hinten ... Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Kombischalter an der Fahrertür als sauch der an der hinteren selbst scheinen in Ordnung. Rechts-links-Tausch bestätigt, das die Teile slebst laufen. - Stecker unter dem Fahrersitz muß ich nochmal kontrollieren, lese das jetzt erst hier, danke dafür.
Damit sollte das funktionieren. Hab gerade einen Scenic II erstanden, das Fenster hinten rechts
will auch nicht mehr, werd da mal den Cube installieren demnächst..
HeikoRintelen hat geschrieben:Hallo ! Bei dem Fehler ist wahrscheinlich das Temic-Steuermodul defekt, soll durch Feuchtigkeitseintritt
passieren. Es gibt aber ein Ersatzmodul, das schnell installiert werden kann, guckstdu hier :
Moin Fahrfux!
Wenn ich richtig verstanden habe, geht der Fensterheber hinten links nicht. Das ist gut, so kannst Du Schalter und Temic-Modul hinten rechts mal zum testen links einbauen.
Falls das nicht hilft, gehts Dir vielleicht wie mir :-)
