Hallo Mario,
könntest du die Bilder von den Modulationsventilen hier ins Forum stellen - ich bin im RX4-Forum nicht angemeldet, würde sie aber gerne sehen können (weil ich mit dem Clio auch schon davon betroffen war).
Danke,
Bert
DPO Automatikgetriebe Scenic 1 Ph2 defekt
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: DPO Automatikgetriebe Scenic 1 Ph2 defekt
Hallo Bert,
ich habe doch den Link zum Bild darunter gesetzt. Sollte doch funktionieren. Ich kann hier im Forum leider keine Bilder hochladen, warum weiß ich auch nicht.
Das geht leider nur wenn man im RX4 Forum angemeldet ist :green: Ich kanns auch nicht sehn :lol: Man wird auf die Start-/Anmeldeseite vom Forum geleitet :v:mariorx4 hat geschrieben:Hallo Bert,
mal ein kurzes Update nach der Getriebereparatur. Nach der Reparatur war alles super- ca. 3 Wochen. Danach ist die gelbe Getrieblampe wieder angegangen. :( Diesmal ohne Rucken, nur das Motorgeräusch ist etwas lauter geworden. Der Fehler lies sich auch nicht mit der Zündung "löschen", kam nach 200m wieder.
Dann gings eine Weile wieder gut.
Heute war ich nun tanken und auf dem Rückweg ging die Lampe auch bei mir an. Motorgeräusch lauter, man kann noch beschleunigen, der Motor ist auch nicht im Notlauf, da ich mit der D3 Funktion das Getriebe herunter und wieder rauf schalten konnte. Das Getriebe wars also nicht. Ich habe aber auch festgestellt, das der Scénic im Schubbetrieb sich selbst leicht beschleunigt. Der Momentanverbrauch geht nicht auf 0,0 sondern auf 2,3. Man spürt die leichte Beschleunigung. Ich hab gleich aus dem Auto den :D angerufen, den Fehler stehen lassen und mich angekündigt.
Die :D haben dann ausgelesen und festgestellt das es an einem Steuerteil liegt. Das haben sie auf 0 zurückgesetz und neu programmiert. Nächste Woche wollen sie sich mal schlau machen ob es ein neues Programm oder so was gibt.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 7. Apr 2012, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
seit der ersten Märzwoche läuft mein Scénic wieder tadellos. Die :D haben das Getriebe noch einmal auf Garantie geöffnet. :thanks: Es wurden die neuen Modulationsventile noch einmal geprüft und gereinigt. Weiterhin wurde der Kabelbaum der aus dem Getriebe kommt erneuert. Seitdem funktioniert alles wieder ohne Probleme :up: . Der Kabelbaum kostet 60€, mit Einbau habe ich 112€ bezahlt.
