Gebläse tot, SC2 Ph1, Klimaautomatic
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Re: Gebläse tot, SC2 Ph1, Klimaautomatic
Beitrag von seven »
Ich würde mich an diese halten, viel wird sich nicht geändert haben:
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... ticle?k=20
Kannst Ja mal anschließend berichten, wo die Unterschiede liegen, dann bereite ich das für die Knowledgebase auf, freut sich der nächste!
lifocolor
Scenicmodell: S 2 PH2
Ausstattung: keine
Beitrag von lifocolor »
Okay unter rechts ist noch eine Schraube.
Handschufach ist draußen.
Noch irgendwie die Stecker ab dann mach ich ein Foto von dem Teil.
Ich bekomme das scheiß Handschuhfach nicht raus.
Alle Schrauben gelöst, aber es hängt rechts irgendwo fest. Habe schon wie ein Wilder daran gezogen. Ist es dort vielleicht unten irgendwo noch befestigt?
lifocolor
Ausstattung: keine
So endlich draußen.
Jetzt was für ein Ersatzteil brauch ich jetzt.
seven
Beitrag von seven »
Glückwunsch, war da noch eine Schraube oder hast Du einfach noch fester gezogen oder beides ;-) ?
Ich habe meinen Widerstand über die Schlüsselnummer via ebay eingekauft.
lifocolor
Ausstattung: keine
Teil ist bestellt, hoffe es kommt bald und es war wirklich nur das Teil.
Wenn es der Lüfter sein sollte wie komme ich da ran, habe nichts aussagekräftiges gefunden.
PS wo ist der blöde Schlauch der ins Handschuhfach geht fest gemacht,  nicht das Ende am Fach sondern dje andere Seite.
lifocolor
Ausstattung: keine
So Teil eingebaut Lüfter läuft aber nur auf höchster Stufe
HILFE
Lüfter geht nur auf höchster Stufe kann keine andere Stellung einstellen auch nicht aus.
lifocolor
Ausstattung: keine
Hat sich erledigt
seven
Beitrag von seven »
Wie hat es sich denn erledigt?
Andere würden gerne von Deinen Erfahrungen profitieren!
lifocolor
Ausstattung: keine
Nachdem ich hier die Woche nichts gehört habe hat es ein Kumpel erledigt.
Keine Ahnung wie aber es geht wieder.
seven
Beitrag von seven »
lifocolor hat geschrieben:Nachdem ich hier die Woche nichts gehört habe hat es ein Kumpel erledigt.
Dann frag Ihn doch mal bitte. Du hast eine Woche nichts gehört, vllt. wusste niemand Rat, aber in einigen anderen Threads wurde Dir bereits geholfen.
