Tempomat Scenic I Phase II??
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Tempomat Scenic I Phase II??
Beitrag von Racer 87 »
moin schscenic,
wenn es hilft dann werde ich Dienstag mal auf Arbeit nach den Schaltplänen kucken, aber diese Steuergeräte hatten glaube nie eine Tempomat-Funktion.
Ist denn auch das nötige E-Gas vorhanden??
gruß
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
Morgen!
@Racer: die Schaltpläne zu studieren wäre ein tolles Angebot! Interessant wäre, den Zusammenhang bzw. den Unterschied der SG von Scénic und Clio zu kennen!
@schscenic: Bitte nicht verwechseln, die Tempomatfunktion konnte ich beim Clio Automatik aktivieren, beim Scénic leider eben (noch?) nicht. Zu den Teilenummern der Kontakt-Pins: Damit sind die feinen Stecker gemeint, welche dann im SG auf die etwas mehr als Stecknadeln dicken Pins passen, wenn man denn wüßte, auf welche!
Ohne die Kenntnis, was man am SG anstecken darf (aus technischer Sicht), würde ich auf keinen Fall diesbezüglich etwas machen. Und von offizieller Renault-Seite bekommt man - vielleicht sogar verständlicherweise - keine Auskunft darüber, weil es auch keine Technische Note dafür gibt. (Die gibt es übrigens auch nicht für den Clio, hier war es die Übernahme der funktionierenden Bastelei von ein paar Forenkollegen aus dem Clio-Forum).
Bert
schscenic
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 16V RXi Automatic
Ausstattung: dynamique
Beitrag von schscenic »
Hallo Racer,
das Studium der Schaltpläne ist ein tolles Angebot! Mein Scenic verfügt über e-Gas!
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
@schscenic,
also Dienstag werde ich den Schaltplan mitnehmen und da mal rein schauen.
Versprechen kann ich dir aber nix.
gruß
