Klimaanlage
- Scenicmodell: Senic 2 PH 1
Habe die Klimaanlage füllen lassen mit 550 gr, hoffe es wir so beschrieben die Füllmenge. Ist das die richtge Füllmenge?,bei einer manuellen Klimaanlage für den Scenic II ? Wie schon beschrieben man hört den Kompressor angehen und die Lüfter am Kühler gehen auch nach einiger Zeit an. Sobald ich die Stufe 2 am Heizgebläse schalte geht vorne im Motorraum alles aus.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Geht dann das Innenraumgebläse noch?
Lass mal Prüfen ob es eine Freigabe oder Anfrage für die Klima im Einspritzrechner gibt.
Der steuert die Relais des Kompressors und des Lüfters.
Zuletzt geändert von Thunder am 12. Jul 2009, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
