Hinweis Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
nachdem heute Morgen die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" aufleuchtete läuft es wohl ebenfalls auf das AGR hinaus. :( (BJ 03/05 ca. 95.000 km) Die Preise hier im Forum schwanken aber ganz schön zwischen 400 und 700 Euronen. :?: Bin mal gespannt was ich blechen darf wenn es tatsächlich das AGR sein sollte. Weiß jemand ob Renault einen Zuschuss gibt da es wohl ein bekanntes Problem ist?
Viele Grüße
Dave
Edit: Was passiert eigentlich wenn ich das Ventil nicht tauschen lasse?
Kann durchaus auch sein, dass das AGR nur verdreckt ist. Reinigung hilft. Das kam bei den ersteren 1.9dCi mit 120PS des öfteren vor. Bei aktuelleren JMs ist das kein Thema mehr.
aber zum Reinigen muss es doch auch ausgebaut werden, oder? Wäre halt blöde wenn es gereinigt wird und sich später rausstellt das es doch kaputt ist, müsste ja dann 2x den Ein-und Ausbau zahlen. Übrigens war die Fehlermeldung heute Abend weg.......Tagsüber war sie noch 3 oder 4 mal da und abends wie gesagt nicht mehr. Schaun mer mal....
"Zaubertrank" einfüllen (gibt's beim Freundlichen unter eben diesem Decknamen) und freibrennen...
Original Renno-Dieselzusatz und eine längere Autobahn-Vollgasfahrt wirken oft wirklich wahre Wunder.. Mit runden 15 Euros bist Du dabei!
und dieser soll das AGR reinigen? Ist das jetzt eine "Urban Legend" oder wirklich was dran?
Ich kann mich noch daran erinnern das der ein oder andere Azubi in die Buchhaltung geschickt wurde um eine "Buchhalternase" :D zu holen, würde es mir jetzt genauso ergehen wenn ich beim Renault Händler nach dem "Zaubertrank" frage??
Ausgebaut werden sollte es dafür schon, für eine richtige Reinigung des Ventils. Manche Leute, die (was Autos betrifft) nicht zwei linke Hände haben und sich vor allem trauen, machen das auch selbst. Mit dem erwähnten "Zaubertrank" kenne ich mich nicht aus. Aber vielleicht hilft es ja auch. Jedenfalls: Wenn die Anzeige mal da und mal weg ist, spricht das schon für eine mögliche Verunreinigung des AGR. Ich würde es mal versuchen......
... so auch ich habe nun in den sauren Apfel gebissen und das AGR (EGR) - Ventil tauschen lassen. Das Ventil kostete 209,45 €, die Arbeitszeit 182,00 € und dazu noch Kleinteile und die Umsatzsteuer, also insgesamt 538,42 €.
Mein Scenic rennt jetzt wieder wie neu geboren.
Bei mir hat es schon die Reinigung getan - nur die drei Schrauben an der rechten Buchse, an der der Stecker sitzt abgemacht und gesäubert und ich habe mind 30PS mehr. :)
Dafür ist die Arbeitszeit enorm und der Zugang zu dem Teil echt so verbaut, wie es nur geht.
Jetzt wüsste ich nur zu gern, ob es noch immer diesen "Zaubertrank" gibt? Tut das gleiche auch ein Dieselzusatz von LiquiMoly oder so?
