Schalter für Heckscheibenheizung: Birnchen wechseln
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Schalter für Heckscheibenheizung: Birnchen wechseln
Hab selbiges grade am S1P2 gemacht und war recht einfach. allerdings ist der Schalter etwas verklebt, was zur folge hat, dass man ihn nur schwer wieder zusammen bekommt. meiner ist jetzt nur noch gesteckt und hält auch erstmal.
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Hallo,knutbert hat geschrieben:Hallo,
bei meinem Scenic II war das kein Problem - die gesamte Schalterbeleuchtung ist über zwei Birnchen plus entsprechende Lichtleiter gelöst. Die Birnchen kann man theoretisch sogar vom Radioschacht aus wechseln - ist aber extrem fummlig... Hab' damals auch Bilder gemacht - werd' die mal raussuchen und versuchen zu posten.
*UPDATE*
Hab' mal keine Kurzanleitung verfasst und angehängt.
knutbert
Ich habe das gleiche Problem: Beleuchtung des Lüfterreglers geht nicht. Gibt es diese Anleitung noch irgendwo? Die im Beitrag hinterlegte PDF-Datei ist leer; drei komplett leere Seiten. Wäre sehr dankbar.
Cristian
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Ich hatte bei mir die Schalter für Heckscheibenheizung und Fensterheber ausgebaut und an den 2 Haltepunkten aufgehebelt. Dann die OriginalBirnchen gegen blaue LED's gewechselt. Die OriginalBirnchen waren mit ihren Käbelchen einfach um die Kontakte gewickelt. Ich hab mir dann links und rechts auf höhe der Kontakte 6mm Löcher in die Schalter gebohrt und dadurch dann die Kabel der LED's angelötet.
Der Schalter von der Heckscheibenheizung hat 2 "Deckel" die abgemacht werden müssen. Dabei ist der Teil mit dem Symbol entweder eingeklebt oder eingepresst. Das Symbol ist erhaben und drückt sich in den Deckel. Da hab ich im Deckel ein wenig mit dem Cutter die Konturen nachfahren müssen damit ich sie wieder zusammen bekam. Mit nem Tropfen Sekundenkleber hebt das allerdings auch wieder bombenfest ;-)
danke für die Rückmeldung, ich habe es nun geschafft. Zwar habe ich die komplette Mittelkonsole abgebaut und die Drehschalter auch, um an die zwei Dioden zu kommen, aber es ist nun vollbracht.
Cristian
Cristian
