Reifendruckkontrolle überprüfen
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
timbuk hat geschrieben:...
Hat das stilisierte Auto im Display bei Scenics ohne RDK keine Räder ?
Bei meinem Scenic ohne Reifendruckkontrolle hat das stilisierte Auto zwar Räder, aber die sind leer ...
Nur die Anzeigen für offene Türen sind rot, wenn eine der Türen nicht geschlossen ist.
Horst
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Der Scenic II mußte noch nie umgestellt werden. Nur ohne Umstellung mit dem PC könnte es a) länger dauern und b) es könnten Fehlermeldungen kommen.
Fahrzeuge mit RDK haben grundsätzlich Metallventile. Es wird auch grundsätzlich kein Druck mehr angezeigt, da es in der Vergangenheit zu Irritationen gekommen ist.
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Reifendruckkontrolle überprüfen
Beitrag von mariorx4 »
meine Reifendruckkontrolle hat sich jetzt nach 9 Jahren an allen 4 Rädern gleichzeitig verabschiedet. Machmal, nach ein paar Kilometern funktioniert es wieder, aber sobald man aus macht ist es wieder weg. Da werden wohl die Batterien ihr Leben ausgehaucht haben. Neue kosten so zwischen 30-35€ / Stück.
Frechdaxx
Scenicmodell: JM Phase II
Kurzbeschreibung: Scenic II Privilege 2.0 dCi Aut., 150PS, helles Leder, graumetallic etc.
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Frechdaxx »
Hat zufällig mal jemand Fotos von diesen RDK-Sensoren in den Felgen gemacht? Wie sehen die denn aus bzw. sind das in allen Renaults dieselben und nur die Anzeige im Display anders?
Ich frage u.A: deswegen, weil ich immer wieder mal Komplett-Sets von Felgen mit RDK für diverse Lagunas sehe, aber leider nie für meinen Scenic. (habe einen Scenic II Phase 2 Bj. 4/2007, 2,0dCi mit Autokatik und RDK). Der zeigt nämlich nur an, wenn ein Fehler aufscheint, aber nicht den Druck. Der Laguna zeigt offenbar auch den Druck an, ist dort dennoch derselbe Sensor verbaut? Ich würde gerne so ein Set kaufen, wenn alles passt (abgesehen davon , dass die auch immer Breite 7" haben statt 6,5" , aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal... schlimmstenfalls mach' ich da halt auch einen 205er Reifen drauf, zwar nicht so hübsch, geht aber vermutlich auch...)
In der letzten Anzeige stand, das Set stamme von einem "Laguna G", was ist denn das??? :shock:
Danke vorab für alle Tipps!!
