Seite 2 von 3
Verfasst: 17. Sep 2008, 13:11
von Düse
oh fehler ist nicht der Linke Hebel sondern der Rechte :oops:
Verfasst: 17. Sep 2008, 15:07
von Uwe1
Hallo Düse,
das heisst aber doch, dass das Intervall min(30000KM;2Jahre) fest im System einprogrammiert ist!
Uwe
Verfasst: 17. Sep 2008, 16:09
von tomruevel
die Intervalle sind, je nach Baujahr und Motortisierung unterschiedlich lang.
Ich kenne 2 Jahre bzw. 30000km oder 1 Jahr bzw. 20000km.
Das ist immer weider mal geändert worden.
Die für das Fahrzeug passenden Angaben stehen im Wartungsheft.
Grüsse
tomruevel
Verfasst: 17. Sep 2008, 19:31
von cutty
Wutzebaer hat geschrieben:@ Cutty welches Baujahr hast denn du mein Scenic 2 1,5l muss alle 2 Jahre bzw 30000km hin ist Bj 5/2005. Ab Bj 2006 müste das ganze dann runter gesetzt wurden sein bzw ab dem Facelift der dann kam.
Mein 1,5er Diesel mit 106 PS ( ohne DPFilter ) ist Bj. 7 / 2006
und muss / soll alle 20 tsd km oder jährlich zum Ölwechsel.
Man munkelt, dass ab einem Stichtag ein anderer Turbolader verbaut wurde und damit andere Ölwechselintervalle notwendig seien.
Ich kanns auch nicht nachvollziehen, aber solange es Garantie gibt muss man sich wohl daran halten.
Grüße Cutty
Verfasst: 17. Sep 2008, 21:23
von Wutzebaer
Hoffe ich hab noch den Turbolader der nicht nach 60- 70000km den Geist aufgibt :-)
Verfasst: 17. Sep 2008, 23:52
von Düse
ich muß alle 15000 KM hin :(
1,9 DCI FAP Bj. 2006
Habe bei Meinem aus versehen den Interwall zurück gesetzt aber dann in der Ws bescheid gesagt wegen dem zurücksetzen der WS Meister hat mir dann gesagt das die das auch nicht anders machen. Ist alles in der Box im Auto einzustellen.
Grüße Heiko
Verfasst: 20. Sep 2008, 18:01
von Frederik
In welchem Intervall er in den Service soll, steht doch in Deinen Papieren.
Die andere Möglichkeit ist den Service-Intervallanzeiger im BC zurückzusetzen, dann siehst Du wann der nächste planmäßige Service sein soll. Und damit die Intervalldauer.
Eine Möglichkeit ist auch, dass die Anzeige für den Service nach dem Ölwechsel nicht zurückgesetzt wurde.
Wieviel Rest-KM bis zum nächsten Service zeigt der denn noch an?
Gruss Frederik
Verfasst: 20. Sep 2008, 20:51
von Desarek
Mensch, das könnte echt sein. Und peinlich für die WS die das "vergessen" hat :)
Verfasst: 22. Sep 2008, 08:53
von Wildsau
Frederik hat geschrieben:In welchem Intervall er in den Service soll, steht doch in Deinen Papieren.
Gruss Frederik
Serviceintervalle müßten bei mir alle 30tkm sein, zumindest waren die letzten beiden Services bei rund 30 tkm und 60tkm. Genau weiß ichs nicht, da ich die Unterlagen vom Händler noch nachgeschickt bekomme.
Restanzeige war bisher so, daß sie bei rund 90tkm ausgelaufen wäre, jetzt steht nur mehr die Servicemeldung im Display, ohne km-Anzeige.
Hätte die Werkstatt vergessen, es zurückzustellen, hätte die Servicemeldung doch die ganze Zeit kommen müssen, oder?
Verfasst: 23. Sep 2008, 19:37
von Desarek
Trotzdem kann da ein Fehler passiert sein. Weshalb soll sonst die Anzeige kommen. Das das Öl "schlecht" geworden ist und deshalb eine Verkürzung eintritt, dürfte wohl eher nicht der Fall sein. Somit kommt nur eine Fehlfunktion oder eben ein Fehler seitens der WS in Frage. Was anderes solltes es nicht geben, oder?
