Doch den Hebel gibt es, der liegt nur ca 18cm weiter innen. Mach mal aus Draht eine kleine Schlaufe und führ diese durch das kleine Loch ein dann spürst Du den Hacken. Dann musst du Ihn nach hinten ziehen und beim Einbau wieder nach vorne drücken.
Ich hab´s beim Freundlichen machen lassen alles zusammen 48,-Teuronen allerdings ist mir dann nach 2 Tagen der Griff ausgehängt und ich habe wie beschrieben nach vorne gedrückt und eingerastet war er wieder.
Scenic 2 - Türgriff ausbauen
Re: Scenic 2 - Türgriff ausbauen
Danke FränkyG,
habe den Hebel doch gefunden, aber ein schlecht verlegter Kabelbaum hat mir völlig die Sicht versperrt. War frickelig.
Jetzt hatte ich einen Wassereintritt vorne in den Fahrerraum und die Elektronik spinnt (Fe-Heber hinten rechts). Der Stecker unter dem Fahrersitz ist nicht betroffen. Also suche ich weiter.
Renault hilft dir, Alzheimer sicher zu vermeiden.
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Herbie1 hat geschrieben:Jetzt hatte ich einen Wassereintritt vorne in den Fahrerraum und die Elektronik spinnt ...
Hast Du Dir schon diesen Beitrag "angetan" ?
Gruß krippstone
