Ausbau der Instumententafel
wenn ich das Amaturenbrett ausbaue, muss ich den Beifhrerairbag auch ausbauen? Soweit ich weiß hängt dieser ja am Armaturenbrett. oder nicht? Wie verfahre ich mir diesem (Abschrauben, abklemmen oder was ist am besten)? Will verständlicherweise vermeiden, das mir dieser um die Ohren fliegt!!! :roll: Danke für Eure Hilfe!!!
Martin
Martin
Thomas80 hat geschrieben:@Martin nur den oberen Deckel oder willst das komplett raus machen :?: beim Oberen Deckel brauchst nix mitm Äirbäg zu machen ;-)
Was meinst du mit oberen Deckel? Will das komplette Armaturenbrett raus haben. Der Beitahrerairbag ist von unten auf ein Rahmen geschraubt, welcher wiederum an das Amaturenbrett geschraubt ist. Zusätzlich ist der Airbag unten noch mit einer Schraube gesichert! Angeschlossen sind drei Kabel bzw. Stecker (Einer links, darüber ein Weiterer (nur ein Kabel, wahrscheinlich Masse) und ein Stecker rechts) Kann man die Stecker einfach abziehen? An der Batterie ist das Massekabel abgeklemmt und der Schalter Beifahrerairbag steht auf aus!
Martin
