Vibrierendes Lenkrad ab 110
MeganeScenic
Scenicmodell: Scenic 1 ph 1
Kurzbeschreibung: Pampersbomber :-) VA 7,5x16 & HA 9x16, gewindefahrwerk,schwarz lasierte Rückleuchten,Angel Eyes
Ausstattung: Century
Beitrag von MeganeScenic »
hi anfänger,
sorry das ich jetzt erst antworte,aber montag nacht ist mein hund verstorben und das mit 2 jahren !!! :cry: ja es tritt auch bei getretener kupplung auf!!!!
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Das heißt, das Geräusch ist weder Motor-, Lastwechsel- noch Lastabhängig.
Dies verstärkt meine Vermutung, dass es NUR an den Reifen liegt.
Wie oben beschrieben würde ich erst einmal die Reifen von vorne nach hinten tauschen und sehen, ob sich das Vibrieren ändert. Oder auch noch die paar Wochen warten, bis Winterreifen fällig sind. Dann hast Du Gewissheit
Wenn es "nur" die Reifen sind, dann ist es zwar lästig, aber wenigstens nicht gefährlich. Du wirst Dir deswegen sicher keine neuen Reifen kaufen, nur weil sie ungleichmässig abgefahren sind und diesen Effekt haben, oder?
Wieviel Profil ist denn überhaupt noch drauf?
MeganeScenic
Hi Anfänger,
auf den vorderen ist noch mindestens 5 mm!!! werd ich mal machen die reifen tauschen,meld mich dann wieder!!
Also sind sie schon fast "fertig"... ;-)
Da wäre das dann durchaus normal. Fahr sie noch 1 bis 2 mm und wirf sie dann weg!
P.S. Lss mich raten: Contis? Von Michelin kenne ich das eher weniger.
KL-SF55
Beitrag von KL-SF55 »
Anfänger hat geschrieben:
Habe meine Contis auch vor einem Monat von vorn nach hinten gewechselt, weil sie trotz Nachwuchten zwischen 130 und 160 furchbar flatterten, jetzt ist Ruhe. Dafür jetzt Radlager vorne hinüber, danke nach Hannover!
MeganeScenic
Hi anfänger,
ja,fahre nur conti,find ich bei regen am besten, da ich täglich mit dem auto ca. 120 km fahre !
Suche gerad ein tieferlegungsfahrwerk für mein reno,bei ebay geht es ab 199 € los und hört bei 670 @ auf,worauf sollte man beim kauft eines sportfahrwerks achten ???
Megane Scenic
MeganeScenic
bei mir lag es an den Bremscheiben das es so stark beim abbremsen vibriert und geflattert hat !!! DANKE ANFÄNGER UND THUNDER !!!! :up:
