Fenster zu beim Absperren
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Habs grad gesehen, Einbauanleitung ist nimmer online.....
Rob
Andyxmas
Beitrag von Andyxmas »
hm und beim freundlichen wirds bestimmt net billig... naja mal stammWS aufsuchen!
Desarek
Ausstattung: Expression
Re: Fenster zu beim Absperren
Beitrag von Desarek »
Andyxmas hat geschrieben:Schlüssel ins fahrerseitige schloß und manuell zusperren! dann macht der auch automatisch die fenster mit zu!
Wie? :gruebel: Zum Zusperren muss der Schlüssel im Zündschloss sein? :gruebel:
Irgendwie blick ich das jetzt nicht ganz? Ich hätte erwartet das das Fahrzeug erkennt das kein Schlüssel mehr drin ist und der Fahrer absperrt. Und Aufgrund dieser Tatsache die Fenster geschlossen werden.
Aber sei es drum.
Ich finde im übrigen auch das das Modul eigentlich gut ist, allerdings etwas teuer ist, wenn man bedenkt das es pro Scheibe 1x benötigt wird. Andererseits ist es wahrscheinlich billiger als das ein oder andere was bei offenem Fenster geklaut wird.
ego73
Beitrag von ego73 »
moment, das heißt man braucht wirklich pro fentser ein modul? :wall:
Andyxmas
Desarek hat geschrieben:
nein ich meinte im Türschloß auf der fahrerseite! und dann dreht mein vater schlüssel rum und dann sperrt der automatisch schiebedach und alle fenster zu!
Andyxmas
ego73 hat geschrieben:moment, das heißt man braucht wirklich pro fentser ein modul? :wall:
naja ich denke schon! außer man schleift das so durch das alle fenster an einem modul hängen! das wäre auch noch ne idee!
aber ich denke mal da da unabhängige stromkreise sind das du pro fenster eins brauchst!ich kann ja mal bei denen ne anfrage stellen!
Desarek
Steht doch auf der Seite von Innoparts in den FAQ
Je Fensterheber muss ein Modul zwischen Fensterheber-Schalter und Motor eingebaut werden. Die Leitungen zwischen Motor und Schalter müssen getrennt und das Modul eingeschliffen werden.
@Andy
Ich weiß echt net was momentan mit meinen Augen los ist? Ständig solche Verlesungen :wall: . Jetzt ist mir es natürlich klar!
Andyxmas
ja aber bei der schaltung meinen die die sache das du mit nem kurzen antippen die scheiben komplett hoch und wieder runter fahren kannst! das macht mein scenic auf der fahrerseite ja eh schon!! UND DAS NERVT MICH PERSÖNLICH!!! aber egal...
aber wenn man durchschleift zwischen Zentralverriegelung und fensterhebermotoren strom kreis müsste es eigentlich gehen! problem besteht nur das die Fensterheber ja nur mit zündung laufen!!!! ich werd das mal heute bei Renault nachfragen! muss eh hin wegen scheinwerfer wechseln.... (siehe signatur)
Desarek
Also links geht das Schließen bei mir auch ohne Zündung, vorausgesetzt das die Tür nicht geöffnet wurde.
Zudem glaube ich nicht das ein Modul reicht. Stell Dir bitte vor wie das ist wenn das Modul alle Motoren auf "hochkurbeln" anspricht, aber nur ein Motor sich bewegen kann, weil eben alle anderen Fenster oben sind. Entweder erkennt das das Modul und schalten alle ab, oder die nicht mehr drehenden Motoren gehen über kurz oder lang flöten! Somit macht das durchaus Sinn, dieses einfache Modul nur an jeden einzelnen Fenster zu betreiben.
Allerdings gibt es bestimmt irgendo eine Lösung für alle Fenster. Also ein intelligentes Modul, das nur die entsprechenden Motoren anspricht.
Andyxmas
Hm so hab ich das jetzt auch noch net gesehen is aber richtig deine schlussfolgerung! nagut ich bräuchte es ja eh nur zweimal das modul! nur 100euro und dann noch einbauen (lassen) hm ma schauen... da steig ich lieber ins auto ein und mach die scheibe hoch
