Seite 2 von 2
Verfasst: 8. Jun 2006, 20:11
von lumpiundoliver
Hallo!
Ich bins nun. Heute wurde die neue Anzeigetafel eingebaut. Jetzt gibt es die notwendigen Signaltöne. Weiterer Vorteil: km-Stand ist wieder 0.
Habe auch Schmutzfänger montieren lassen. Material: € 50,-, Montage: € 40,-. Ist OK!
bis später, wenns was Neues gibt.
Verfasst: 8. Jun 2006, 20:20
von thorsten69
Kann man mal ein Foto von den Schmutzfängern sehen ?
Ich kam auch schon auf die Idee, welche zu bestellen, wollte sie aber mal am Auto sehen.
Verfasst: 9. Jun 2006, 21:07
von lumpiundoliver
Hallo Thorsten69!
Unter suchen "Schmutzfänger" habe ich viele Beiträge mit Fotos in diesem sehr gut aufgebauten Forum bezügl. der Schmutzfänger für den Scenic II gefunden. Schau mal nach.
Gute Fahrt!
Verfasst: 13. Jun 2006, 21:09
von PeterWap
Also ich glaube nicht das das "Blinkgeräusch" vom Relais kommt, ich glaube dieses geräusch ist simuliert. Denn wenn man mal darauf achtet, wenn man nicht angeschnallt ist hört man von diesem Geräusch gar nichts, Wenn man sich jedoch beim Blinken anschnallt, hört man nach dem piepsen vom Gurt erst wieder das Blinkergeräusch. Also meine ich das das schon ein defekt in der Amaturenanzeige sein könnte. Aber man weiß ja nie, vielleicht täusche ich mich auch. Oder wie ist dieses bei euch?
martin
Du hast vollkommen Recht. Habe auch diese Erfahrung gemacht und nachgefragt. Beim Scenic II gibt es kein klickendes Blinkerrelais mehr, sondern nur mehr einen vom Computer generierter Sound, der über den kleinen Lautsprecher irgendwo im Amaturenbrett abgespielt wird. Wenn man nicht angeschnallt ist, wird der Anschallton ausgegeben und das System schafft es nicht zwei Signale übereinander zu legen, sondern nur hintereinander zu verarbeiten.
Peter
Verfasst: 11. Okt 2007, 19:38
von zornheim
Hallo!
Kann mir jemand helfen,unser Scenic Baujahr 08.2006 gibt jetzt beim Anlassen 3 Töne (Piep.Piep,Piep)und dann geht der Motor normal an und auch bei den Anzeigen ist alles O.K.Meine Freundin fährt jeden Tag damit und ist der Meinung ,das die Signale neu sind !!
Ich bin mir nicht sicher oder habe die Signale vorher überhört oder als normal empfunden!
Was macht Euer Scenic beim anlassen Signale oder nicht?
Mit freundlichen Grüßen L.Beyer
Verfasst: 11. Okt 2007, 20:29
von Caligula2nd
die Töne werden erzeugt, wenn die Kindersicherung aktiviert ist. Da der Schalter in der Armlehne der Fahrertür untergebracht ist (bei den Fensterhebern), kann es vorkommen, dass die Kindersicherung unbewusst aktiviert wurde.
Verfasst: 12. Okt 2007, 08:58
von formfunction
bei mir führt die Kindersicherung nicht zu einem "Piepen"...
Verfasst: 12. Okt 2007, 16:50
von zornheim
Hallo!
Vielen Dank die erste Antwort und gleich ein Treffer.
Das Signal ist weg,Kindersicherung war das Zauberwort!
Danke und schönes Wochenende!
Gruß L.Beyer
