Mein neuer Scenic u. erster kleiner Mangel
- Scenicmodell: tce130 gs
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic TCe 130 Dynamique weiß
Also ich glaube nicht das das "Blinkgeräusch" vom Relais kommt, ich glaube dieses geräusch ist simuliert. Denn wenn man mal darauf achtet, wenn man nicht angeschnallt ist hört man von diesem Geräusch gar nichts, Wenn man sich jedoch beim Blinken anschnallt, hört man nach dem piepsen vom Gurt erst wieder das Blinkergeräusch. Also meine ich das das schon ein defekt in der Amaturenanzeige sein könnte. Aber man weiß ja nie, vielleicht täusche ich mich auch. Oder wie ist dieses bei euch?
martin
Du hast vollkommen Recht. Habe auch diese Erfahrung gemacht und nachgefragt. Beim Scenic II gibt es kein klickendes Blinkerrelais mehr, sondern nur mehr einen vom Computer generierter Sound, der über den kleinen Lautsprecher irgendwo im Amaturenbrett abgespielt wird. Wenn man nicht angeschnallt ist, wird der Anschallton ausgegeben und das System schafft es nicht zwei Signale übereinander zu legen, sondern nur hintereinander zu verarbeiten.
Peter
Kann mir jemand helfen,unser Scenic Baujahr 08.2006 gibt jetzt beim Anlassen 3 Töne (Piep.Piep,Piep)und dann geht der Motor normal an und auch bei den Anzeigen ist alles O.K.Meine Freundin fährt jeden Tag damit und ist der Meinung ,das die Signale neu sind !!
Ich bin mir nicht sicher oder habe die Signale vorher überhört oder als normal empfunden!
Was macht Euer Scenic beim anlassen Signale oder nicht?
Mit freundlichen Grüßen L.Beyer
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
- Scenicmodell: SII Phase I
