Seite 2 von 2
Verfasst: 3. Mai 2006, 08:39
von Nersgatt
Das ist in diesem Forum (abweichend von den anderen) so gewollt. Hier musst Du einen neuen Thread aufmachen. Nur Du (und natürlich die Mods) kannst dann in Deinem Beitrag rumeditieren und Deinen Erfahrungsbericht erweitern oder aktualisieren.
Also einfach einen neuen Thread, im Titel gibst Du an:
Welcher Scenic (I oder II, Phase I oder II), welcher Motor und dass es um Autogas geht.
Dann kannst Du Dir diese Fragen kopieren:
- welche Anlage, wo im Motorraum eingebaut
- wann eingebaut
- in welcher Werkstatt eingebaut
- welcher Tank - wo eingebaut
- wo ist der Einfüllstutzen eingebaut
- wieviel bezahlt (falls es kein Geheimniss ist)
- und in wenigen Sätzten, wie zufrieden wart Ihr mit dem Umbau.
und einfach stichpunktartig beantworten.
Wenn Du dann noch ein paar Bilder zu Deinem Einbau machst, wäre das natürlich das Sahnehäubchen. Muss aber nicht. :respekt:
Gruß,
Jens
Verfasst: 3. Mai 2006, 09:35
von Sujuma
Hi Jens
Besten dank :nicken:
@SvenU
Sollte es Probleme mit den Fotos geben, melde dich beim Scenic-Team :)
