als ich angefragt hatte hieß es nach dialoges.. "der gesammte kabelbaum für die entsprechende seite ... ca 150€ + steuern "
na danke.. hab den stecker auseinander genommen und alle kontakte nachgebogen.... jetzt geht wieder alles 1a!
Rücklichter/Blinker spinnen
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- Motor: TCe130
Danke für die schnelle Antwort.
Auch wenn sie mir nicht gefällt.
150 plus Märchensteuer .........
Die spinnen die Römer, äh, Franzosen http://www.scenic-forum.de/forum/images/smiles/lol.gif
Laut lachen
Ich werd es morgen aber trotzdem versuchen.
Hoffe das die da einen alten Stecker haben den ich zerlegen kann.
Ist ja nur ein Kontakt den ich tauschen muss.
Wenn nicht werde ich auf dem Lampenträger ein Kabel anlöten und
über eine Bohrung rauslegen.
Dort suche ich mir dann einen Massepunkt.
Nochmals danke
Laut lachen
Nochmals danke
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Da ich hier neu bin weiß ich nicht, ob es hier verpönt ist
alte Themen wiederzubeleben...
Ich habe es damals beim gleichen Problem zuerst mit einem
neuen Lampenträger probiert - das hielt aber nur wenige Monate.
Nach etlichen Biege- und Reinigungsversuchen hatte ich dann die
Faxen dicke und habe die Strippen am Stecker abgeschnitten
und direkt an den Lampenträger gelötet.
(Vorher natürlich die Reihenfolge notiert...)
Genaugenommen hatte ich mir einige 'Hilfskabel' an den Träger gelötet
und diese dann mittels Lüsterklemmen an die Originaladern geschraubt.
Ohne dies hat man hinten in der Ecke zu wenig Spielraum.
Markus
Markus
Ganz im Gegenteil !!! :respekt:
So soll es sein, damit das Forum schön übersichtlich bleibt und jeder selbst auch ohne langjähriges mitlesen schnell "seine" Lösung finden kann!
Also bitte weiter so und herzlich willkommen! :hello:
Grüße aus dem Süden
