Türen von innen öffnen unmöglich!
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Sujuma hat geschrieben:Hi scenicfan
Das iss klar.
Schließen von Türen, Fenstern und Schiebedach funktioniert bei mir auch mittels FB.
Mich würde interessieren, bei welchen Fahrzeugen die „Spezial-Verriegelung“ funktioniert.
Gruß Jürgen
Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden :wink:
also bei mir funktioniert es folgendermassen,steht auch so in der anleitung:
1x drücken,egal ob Griff/FB schliesen.
2x drücken alles schliesst und Einbruchschutz aktiv.
imeko
Fuktioniert dies auch anders rum
Beitrag von imeko »
Also ich kenne das bei MB BMW, dass bei lenge drücken der entriegelung knopf am FB sich das Fenster (Fahrersiete) öffnet (also runterfärt)
Gibt das ein Trick bei Reno!?
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
So geht es bei mir auch.
Am besten probiert ihr es mit offenen Fenstern.
Dann seht ihr wie sie sich schließen.
Gruß Bernd
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Moin
Ich versuch anders :oops:
WER HAT SCHON DEN VERSUCH UNTERNOMMEN, SEIN KIND ODER FRAU IM AUTO EINZUSCHLIESSEN ?
NATÜRLICH NUR VERSUCHSWEISE :!:
UM EBEN DIESE SPETZIALVERRIEGELUNG ZU TESTEN !!!
2X DRÜCKEN5X BLINKEN und
DIE TÜREN LASSEN SICH VON INNEN NICHTMEHR ÖFFNEN.
Die Karte natürlich nicht im Empfangsbereich :!:
Gruß Jürgen
franzmann
Beitrag von franzmann »
Sujuma hat geschrieben:Moin
WER HAT SCHON DEN VERSUCH UNTERNOMMEN, SEIN KIND ODER FRAU IM AUTO EINZUSCHLIESSEN ?2X DRÜCKEN
Ich habe es gestern an meinem Deutschlandmodell getestet.
1xDrücken:
  • Blinker 2x
    alles verriegelt
    Fenster werden nicht geschlossen
    von innen entriegelbar
2xDrücken:
  • Blinker 2x
    alles verriegelt
    Fenster werden geschlossen
D.h., es geht keine Spezialverriegelung mit gleichzeitiger Innenverriegelung und 5xBlinker. Aber die Fenster werden geschlossen.
franzmann
Wookie
Beitrag von Wookie »
sieht bei mir genauso aus wie bei franzmann!
Auch gestern getestet.
Dirk
meierqx
Beitrag von meierqx »
zweimaliges kurz aufeinanderfolgendes
Drücken der Türgriffschalter der
selben Seite aktiviert werden (z.B.
vorne links/hinten links oder
vorne rechts/hinten rechts).
D.h. man muss entweder lange Arme oder einen Partner haben, auf Kommando zweimal auf die Knöpfe der selben Seite drücken (gleichzeitig) und hat dann die Funktion zur Verfügung???
Testen Sie bitte jetzt!
Thomas :wall:
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Ich habe ein wenig in den internen Unterlagen von Renault gestöbert. Dort muss auch im Zentralcomputer (UCH) entsprechend die "Spezialverriegelung" konfiguriert sein.
Habe versucht auch meinen laut Anleitung speziall zu verriegeln. Negativ.
In den Unterlagen von Renault sprechen sie nicht von einem 5 maligen blinken der Blinker, sonder lediglich von dreimal.
So, was nun? Als erstes muss sichergestellt sein, das die zentrale Steuereinheit entsprechend auf Spezialverriegelung konfiguriert ist/wurde.
Weiterhin, ist diese Spezialverriegelung scheinbar nur durch drücken auf der Chipkarte möglich:
http://www.scenic-feature.net/misc/foru ... gelung.JPG
* Für diese Funktion muss das Fahrzeug mit Fensterhebern mit Impulsfunktion und einem elektrischen Schiebedach mit Einklemmschutz ausgestattet sein.
** Einige Fahrzeuge können mit der Funktion « Spezial-Verriegelung » und der Funktion « Öffnen der Fahrertür alleine » ausgestattet sein. Diese Funktion ermöglicht es, nur die Fahrertür und die Tankverschlussklappe
beim ersten Druck auf die RENAULT Chipkarte zu entriegeln.
Ciao
Rob
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Roberino hat geschrieben: ** Einige Fahrzeuge können mit der Funktion « Spezial-Verriegelung » und der Funktion « Öffnen der Fahrertür alleine » ausgestattet sein. Diese Funktion ermöglicht es, nur die Fahrertür und die Tankverschlussklappe
Ciao
Rob
Jedes Fahrzeug kann das!
nennt sich "werkstattmode",und ist auf der reservekarte programmierbar.
steht in der anleitung.
Roberino
scenicfan hat geschrieben:Jedes Fahrzeug kann das!
Den Werkstattmode ja, die Spezialverriegelung nein, die muss scheinbar erst aktiviert bzw. über den UCH konfiguriert werden. Da kann man nichts machen mit einer zweiten Karte.
Ciao
Rob
