...bei meinem S2/P2 wird die Mimik auch gelegentlich heiß, aber weder vorhersehbar noch durch Licht oder ähnliches beeinflußbar.
Manchmal verbrennt man sich den Unterarm, dann wieder bleibts kalt...???
Kann jemand das Rätsel vernünftig auflösen???
Elektr. Fensterhebefunktionseinheit wird sehr warm (heiss)
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
:hiding:
Ich bin neu und finde es toll,
das ich für viele Probleme hier auch die Lösung finde! :)
Mein Problem ist folgendes---
Bei meinem Scenic ist die in der Fahrertür eingebaute elektrische Spiegelverstellung durchgebrannt :wall:,
Der Kabelstrang hatte auch schon unterhalb des Steckers geschmort :wall:
Muß ich jetzt den Kabelbaum der Tür erneuern, oder reicht nur der Stecker?
hatte das Problem auch schon jemand von euch?
Gruß Hans
Gruß Hans
Normalerweise nur Stecker und Buchse.
"So einfach" schmort kein Stecker durch. Oft passiert dies durch einen schlechten Kontakt ("abvibriert"), bei dem dann durch Funkenbildung ("Mini-Schweissbogen") Buchse und Stecker aufschmelzen. Meist sind dann beide Teile beschädigt. Nur einen neuen stecker besorgen (woher??) löst daher das problem kaum.
Wenn Du Dir ganz sicher bist, dass es sonst alles in Ordnung ist (Funktion austesten und dabei mit Amperemeter die Stromaufnahme prüfen) kannst Du das Kabel ggf auch direkt anlöten.
Vielleicht war auch nur das Kabel gebrochen und hat dann den oben beschriebenen Effekt ausgelöst?? Im unmittelbaren Steckerbereich geschieht dies auch öfters mal.
Dann würde ja ein einfaches "Überbrücken" oder Kürzen des Kabels genügen.
Viel Glück!
PS. Herzlich Willkommen hier!
Und: Vielen Dank für das Benutzen der Suchfunktion!
Viel Glück!
