Seite 2 von 2
Licht nicht aus?
Verfasst: 2. Feb 2005, 20:39
von Forelle_blau
Hy,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war eine der Klappen der Staufächer im Wagenboden nicht richtig zu.
Ein Versuch wäres wert!
Gruß Thomas
Verfasst: 2. Feb 2005, 20:41
von ScenicTuning
Ich glaube es handelt sich hier im einen Scenic 1. Der hat da noch keine Kontakte fürs Innenlicht. (zumindest meiner hat das nicht und in der Gebrauchsanleitung steht da nix drüber drin)
Verfasst: 2. Feb 2005, 21:04
von paule-bs
century hat geschrieben:
Vieleicht ist ein Kontaktschalter in der Tür kaputt und dein Auto denkt immer es seie eine Tür offen
aber dann dürfte das licht nicht ausgehen wenn er die Zündung ausschaltet.
das licht geht ja an wenn ich die zündung ausschalte
Verfasst: 2. Feb 2005, 21:57
von Roman Prinz
Klemm doch einmal den Schalter der Heckklappe ab und Probiere ob es weg ist. Dann fasse doch einmal auf der Linken Seite unter die Armaturentafel und kontrolliere ob der an der Tafel befindliche Kabelstrang nass ist. Ist dieses der Fall kann es sein das Wasser durch den Kabelstrang(verläuft durch den Linken Radkasten) Wasser in die Zentralelektronik gelaufen ist und dadurch einige Funktionen gestört sind.
Vor dem Austausch würde ich raten diese auszubauen und eine nacht auf die Heizung zu legen. Probiere es aus. ist diese nass must du aber auch den Kabelbaum im Radkasten abdichten.
Thunder
Verfasst: 2. Feb 2005, 22:04
von Renault-Scenic-Fan
Hallo paule-bs,
schau trotzdem nach, ob du einen schwarzen Aufsatz (Faltenbalg)von den Türschaltern beim Waschen verloren hast.
Dies war bei mir der Fall, da ging die Beleuchtung in jeder Kurve kurzzeitig an.
Verfasst: 3. Feb 2005, 05:16
von paule-bs
morgen
danke für die antworten ,ich werde heute mal nachsehen ob es dort
nass ist.
ich muss erstma zur arbeit.
gruss paule
