Einfach mal die Spannung am Tacho Stecker vom Tacho messen ob die 12V anliegen, auch würde ich mal überprüfen ob das Tachosignal gemessen am Stecker zur Masse am Stecker vorhanden ist.
Tacho fällt sporadisch aus...
- Scenicmodell: Scenic 1 Bj 2000
- Ausstattung: ZXE
Re: Tacho fällt sporadisch aus...
Ich habe jetzt mal gemessen..... Spannung vom Tacho passt. Auf dem neu gelegtem Kabel liegen im Leerlauf 0,2V an und wenn ich fahre variiert die Spannung. Auf dem alten Kabel (welches theoretisch nicht mehr angeschlossen ist) habe ich jetzt allerdings 12V anliegen. Kann mir vielleicht jemand sagen welche Spannung an welchen Kabeln anliegen muss? Gibt es evtl ein Diagramm mit Spannung und Geschwindigkeit?
