1,6 16V K4M Zahnriemen wechseln , Anleitung
AirStrike
Scenicmodell: Scenic 2
Motor: 1,6 16V K4M
Ausstattung: ?
Re: 1,6 16V K4M Zahnriemen wechseln , Anleitung
Beitrag von AirStrike »
Neuen Motorsteuerriemen / Zahnriemen aufsetzen =
Der neue Zahnriemen wird vom Ritzel unten angefangen über die Wasserpumpe entgegen dem Uhrzeigersinn aufgelegt .
An den beiden Nockenwellenrädern muss der Zahnriemen stramm aufliegen ( immer mit den Fingern fühlen ob alles im eine ohne Wellen auf den Rädern liegt ) .
AirStrike
Motor: 1,6 16V K4M
Ausstattung: ?
Spätestens jetzt werdet ihr die Ingenieure von Renault verfluchen , wegen dem geringen Platz im Motorraum .
Da der Zahnriemen sehr stramm auf liegt und wegen dem geringen Platz ,war es mir nicht möglich ,den Riemen über die Spannrolle zu bekommen.
Anleitung Spannrolle einstellen , siehe oben erstes Video !!
Daher habe ich das Ritzel der Kurbelwelle abgenommen , den Zahnriemen überall stramm aufgelegt , dann den Riemen unten zur Hälfte auf das Ritzel gelegt , dann das Ritzel auf die Kurbelwelle gezogen ( da dort mehr Platz ist geht es einfacher ) und vorsichtig mit einem Gummihammer das Ritzel auf die Kurbelwelle bewegt .
Danach die neue Riemenscheibe und die neu Schraube anbauen und mit 40 Nm anziehen .
Nun oben auf der Schraube mittig eine Markierung anbringen und eine weitere Markierung in 140 Grad nach rechts auf der Riemenscheibe .
Zuletzt geändert von AirStrike am 22. Feb 2020, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
AirStrike
Motor: 1,6 16V K4M
Ausstattung: ?
Um die 140 Grad Markierung nach rechts auf der Riemenscheibe mit der Mutter zu erreichen , kann ich euch nur empfehlen dies mit einem Schlagschrauber zu machen .
Nur kurz den Schlagschrauber auslösen 2 Sekunden , bei mir war nach 4 mal auslösen die 140 Grad Markierung erreicht .
Nun alles wieder zusammenbauen .
Fertig
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AirStrike für den Beitrag:
diesel-engine (29. Apr 2025, 16:32)
Bewertung: 25%
