Abblendlicht Sicherung?
Electrifix
Scenicmodell: III
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III ph 1 - 1.5 dCi - BJ 2011 - ~225tkm
Re: Abblendlicht Sicherung?
Beitrag von Electrifix »
Kannst du denn Spannung an der Sicherung messen? Wenn nicht, ist vllt ne vorsicherung durch oder ein Relais schaltet nicht
schallmaueranstr.
Scenicmodell: 3
Motor: 1,9 D
Ausstattung: TomTom Sondermodell
Beitrag von schallmaueranstr. »
Das hab ich noch nicht gemessen. Hab in Elektrik leider nur einfaches Schulwissen und ein kleines Multimeter vorzuweisen (mal schauen, wo ich da die Prüfspitzen ansetzen kann). Was ist eine Vorsicherung und wo wäre die zu suchen ?
Alles andere funktioniert, es ist nur das Abblendlicht auf der Fahrerseite.
Electrifix
Scenicmodell: III
Da ich selber keine Sicherungsbelgung von dem Sicherungsfeld im Motorraum habe, war das nur eine Vermutung mit der Vorsicherung (Vorsicherung dient zur Absicherung der Zuleitung zum Sicherungsfeld oder zum absichern von mehreren Sicherungen).
Hast du die richtigen Leuchtmittel kontrolliert? Das Abblendlicht müssten die äußeren Lampen sein.
Dein Fernlicht funktioniert ganz normal?
Das Schulwissen sollte reichen um die Spannung zu messen. Das Multimeter auf VDC stellen, eine Messspitze auf Masse an der Baterie und mit der anderen kannst du dann die einzelnen Punkte messen.
Zum Thema Stecker, der Stecker hat ja 6 Pins glaube ich, hast du die alle durchgemessen?
