Seite 2 von 2
Re: Heckklappendichtung undicht ??? Wasser läuft rein....
Verfasst: 22. Okt 2018, 11:57
von Bruzzler72
Hi
Hatte das gleiche Problem. Dichtung der 3.Bremsleuchte kaputt. Laut meinem freundlichen gibt es die Dichtung nicht einzeln bei Renault.
So wurde wohl oder übel eine komplette neue Bremsleuchte fällig. Die wurde dann bei der fälligen Wartung mit eingebaut.
Das das Problem nach 5 Jahren schon auftritt ist ärgerlich.
Mfg Bruzzler72
Verfasst: 24. Okt 2018, 19:14
von raynx
Hatte auch das Problem. Mir wurde in der Renault Werkstatt empfohlen es mit Silikon abzudichten und es hat funktioniert.
Verfasst: 26. Nov 2018, 07:12
von Bruzzler72
Hi
Nachdem mir nun eine neue 3.Bremsleuchte eingebaut wurde dachte ich das das Problem erledigt sei. Nachdem es neulich dann einmal geregnet hatte und ich die Heckklappe öffnete tropfte es immer noch :evil: :
Beim freundlichen reklamiert und die Bremsleuchte wurde nochmals getauscht. Sei jetzt angeblich alles dicht.
Naja warten wir mal auf Regen :lol:
Mfg Bruzzler72
Verfasst: 31. Dez 2018, 21:49
von bernie0368
Ich habe die 3. Bremsleuchte ausgebaut und mit Karosserie Klebe und Dichtmasse wieder eingebaut. Seit dem ist Ruhe!
Verfasst: 17. Jun 2019, 14:25
von relook
Renö hat mir das vor 1,5 Jahren mit Silikon abgedichtet, jetzt regnet es wieder rein.
Hat mal jemand 'Hylomar' für diese Abdichtung ausprobiert. Könnte das etwas länger halten.??
Danke schon mal
