Heckklappendichtung undicht ??? Wasser läuft rein....
Bruzzler72
Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera
Ausstattung: Bose Line
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Heckklappendichtung undicht ??? Wasser läuft rein....
Beitrag von Bruzzler72 »
Hi
Hatte das gleiche Problem. Dichtung der 3.Bremsleuchte kaputt. Laut meinem freundlichen gibt es die Dichtung nicht einzeln bei Renault.
So wurde wohl oder übel eine komplette neue Bremsleuchte fällig. Die wurde dann bei der fälligen Wartung mit eingebaut.
Das das Problem nach 5 Jahren schon auftritt ist ärgerlich.
Mfg Bruzzler72
raynx
Scenicmodell: Grand Scenic 1.6 Dci
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 1.6 dCi 130 FAP Luxe Energy, Bose , Xenon
Ausstattung: Luxe Energy Bose
Beitrag von raynx »
Hatte auch das Problem. Mir wurde in der Renault Werkstatt empfohlen es mit Silikon abzudichten und es hat funktioniert.
Bruzzler72
EZ 18/10/2013
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
Hi
Nachdem mir nun eine neue 3.Bremsleuchte eingebaut wurde dachte ich das das Problem erledigt sei. Nachdem es neulich dann einmal geregnet hatte und ich die Heckklappe öffnete tropfte es immer noch :evil: :
Beim freundlichen reklamiert und die Bremsleuchte wurde nochmals getauscht. Sei jetzt angeblich alles dicht.
Naja warten wir mal auf Regen :lol:
Mfg Bruzzler72
bernie0368
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic Energy dCi 130 Start & Stop Dynamiq, Diesel 96 kW (131 PS)
Beitrag von bernie0368 »
Ich habe die 3. Bremsleuchte ausgebaut und mit Karosserie Klebe und Dichtmasse wieder eingebaut. Seit dem ist Ruhe!
relook
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Grand Scenic dci150
Motor: 2.0
Beitrag von relook »
Renö hat mir das vor 1,5 Jahren mit Silikon abgedichtet, jetzt regnet es wieder rein.
Hat mal jemand 'Hylomar' für diese Abdichtung ausprobiert. Könnte das etwas länger halten.??
Danke schon mal
