HILFE: Wasser unter dem Boden: was muss alles raus, damit ich unter den Teppich komme?
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Re: HILFE: Wasser unter dem Boden: was muss alles raus, damit ich unter den Teppich komme?
Aber wenn du da sowieso unterwegs sein wirst, isolier das Ding ab; offen vergessenes Fenster bei Regen reicht manchmal nämlich auch...
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
- Scenicmodell: JM Phase I
Danke,
ich vermute, du meinst mit "abisolieren", dass ich den Stecker wasserdicht umhüllen soll.
Abisolieren wäre ja eher das genaue Gegenteil davon.
Genau :-)
:up:
Grundsätzlich keine schlechte Idee.
Aber wie hast du es bei Dir gemacht?
Ich meine, man kann den Stecker z.B. in eine Gefriertüte packen und noch zusätzlich mit Folie und Isolierband umwickeln, trotzdem wird man das Ganze doch nie 100% dicht bekommen. Zwischen den einzelnen dünnen Kabeln wird sich das Wasser trotzdem einen Weg zum Stecker bahnen können...(grübel grübel)
Meine Kabel sind keklippt. Ich bin immer noch nicht fertig. Bei mir waren fast alle Kabel schon abgefallen.
Bzgl. Isolation: Sohl eine Art Gel geben, hatte es aber nie in der Hand. Da kann ich also nur an Google verweisen.
- Scenicmodell: JM PH1
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V Bj.: 2004, Luxe Privilige, Automat
- Ausstattung: Luxe Privilege
Vielleicht ist Heißkleber eine Variante. Normalerweise bewegt sich das Kabel ja nicht und so sollte der Klebeblock auch frei von Rissen oder so bleiben.
Mag sein, in dem Punkt bin ich überfragt. Ich hatte flüchtig von so einem Zeug gehört, mich aber nicht weiter damit beschäftigt.
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Such mal unter: "OBO Aquasit"
ist eine zähe Masse und hält Feuchtigkeit ab.
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase III
Batterie abklemmen und mit Prüflampe Reststrom aus der
Leitung ziehen. Das ist die Vorgehensweise von Mechanikern
um den Airbag zu schützen.
Viel Glück weiterhin
Shifu
Shifu
