Seite 2 von 2
Verfasst: 22. Dez 2004, 08:18
von robo24
Moin, Moin,
also bei mir zeigt der Aussenfühler auch immer 2 Grad weniger als der Fühler von der Standheizung, und die Innen- und Aussentemperatur werden ja nach frostiger Nacht kaum voneinander abweichen.
Von dem Problem habe ich auch schon im Megane CC-Forum und im Meganeforum gelesen, scheint also wieder mal kein Einzelfall.
Verfasst: 22. Dez 2004, 08:41
von Gimbly
Bei Thermometern bzw. Themperatursensoren ist eine Ungenauigkeit von 2 Grad ganz normal.
Stellt man 3 Thermometer direkt nebeneineindar auf, hat man 3 verschiedene Themperaturanzeigen.
Hinzu kommt noch, dass die Luftschichten unterschiedlich warm sind. Direkt über dem Boden herscht z.B. eine andere Themperatur, als in 1m Höhe. Außerdem bewegt sich die Luft.
Verfasst: 22. Dez 2004, 09:46
von Roman Prinz
Also bei meinem liegt die Abweichung bei 1 - 2 Grad.
wenn meiner, wie gestern - 8 anzeigt, dann lieght der Smart meiner Frau bei - 7 und die Anzeige an der sparkasse zeigt auch - 7.
Von daher ist das denke ich mal ok.
Temperaturmessungen ( die nicht von meteoroligschen Stationen gemacht werden ) sind sowieso immer nur Anhaltswerte und nicht in stein gemeisselt.
Markus
Verfasst: 22. Dez 2004, 21:48
von Roman Prinz
Gweisse Tolleranzen haben die Hersteller und kein Handelsübliche Thermometer ist geeicht,warum auch. Wenn die Themperatur um 2-3 Grad abweicht heißt das gleich der Fühler im Renault ist def.?
Es können auch die anderen falsch gehen. Aber bei ca. 2 grad Plus einen angezeigten Wert von -17 zu haben da kann man von def. sprechen.
Thunder
Verfasst: 23. Dez 2004, 22:28
von Anfänger
Tutto perfetto!
Verfasst: 27. Dez 2004, 09:03
von chaosconsult
Wer ein Ohm-Messgerät hat, kann das mit diesen Daten überprüfen.
Aber Vorsicht, das Messgerät hat auch eine Meßtoleranz.
Temperatur °C / min. Widerstand Ohm / max. Widerstand Ohm
0 - 5 / 5400 / 6200
6 - 10 / 4400 / 5400
11 - 15 / 3700 / 4400
16 - 20 / 3000 / 3700
21 - 25 / 2500 / 3000
26 - 30 / 2100 / 2500
Verfasst: 12. Jul 2007, 19:25
von Wookie
mal eine andere Frage.
Seit ein paar Tagen zeigt mein Thermometer ca. 5 bis 6 Grad weniger an als es sind. Bisher war es sehr genau.
Seit dem ist auch der Durchschnittsverbrauch um ca. 0,5l höher als sonst.
Kann das zusammen hängen oder anders, wird die gemessene Temparatur noch für andere Dinge als den Zuheizer ausgewertet?
Sollte man das Problem schnell beseitigen lassen?
Dirk
Verfasst: 12. Jul 2007, 19:49
von motte
Oha ... ich hab da 0 Ahnung.. aber das ist Interessant ....
könnte aber nen Übergangswiderstand an einem Stecker sein ...
Verfasst: 12. Jul 2007, 20:00
von Wookie
motte hat geschrieben:
Z.B. durch Feuchtigkeit?
Bei dem vielen Regen der letzten Tage wäre das schon möglich.
Verfasst: 12. Jul 2007, 20:03
von motte
Theoretisch ja ... Feuchtigkeit führt ja bekanntlich zu Korrosion
bekannt ist das Problem ja im Scenic 1/1 bei den Rückleuchten^^ irgend wann tritt man auf die bremste und das Amaturenbrett und die Rückleuchten leuchten wie ne Leuchtreklame .. o.ä.
