Temperaturanzeige ungenau
robo24
Beitrag von robo24 »
Moin, Moin,
also bei mir zeigt der Aussenfühler auch immer 2 Grad weniger als der Fühler von der Standheizung, und die Innen- und Aussentemperatur werden ja nach frostiger Nacht kaum voneinander abweichen.
Von dem Problem habe ich auch schon im Megane CC-Forum und im Meganeforum gelesen, scheint also wieder mal kein Einzelfall.
Gimbly
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1.5dCi/101PS, EZ 12.2004
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Gimbly »
Bei Thermometern bzw. Themperatursensoren ist eine Ungenauigkeit von 2 Grad ganz normal.
Stellt man 3 Thermometer direkt nebeneineindar auf, hat man 3 verschiedene Themperaturanzeigen.
Hinzu kommt noch, dass die Luftschichten unterschiedlich warm sind. Direkt über dem Boden herscht z.B. eine andere Themperatur, als in 1m Höhe. Außerdem bewegt sich die Luft.
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Also bei meinem liegt die Abweichung bei 1 - 2 Grad.
wenn meiner, wie gestern - 8 anzeigt, dann lieght der Smart meiner Frau bei - 7 und die Anzeige an der sparkasse zeigt auch - 7.
Von daher ist das denke ich mal ok.
Temperaturmessungen ( die nicht von meteoroligschen Stationen gemacht werden ) sind sowieso immer nur Anhaltswerte und nicht in stein gemeisselt.
Markus
Roman Prinz
Gweisse Tolleranzen haben die Hersteller und kein Handelsübliche Thermometer ist geeicht,warum auch. Wenn die Themperatur um 2-3 Grad abweicht heißt das gleich der Fühler im Renault ist def.?
Es können auch die anderen falsch gehen. Aber bei ca. 2 grad Plus einen angezeigten Wert von -17 zu haben da kann man von def. sprechen.
Thunder
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Tutto perfetto!
chaosconsult
Beitrag von chaosconsult »
Wer ein Ohm-Messgerät hat, kann das mit diesen Daten überprüfen.
Aber Vorsicht, das Messgerät hat auch eine Meßtoleranz.
Temperatur °C / min. Widerstand Ohm / max. Widerstand Ohm
0 - 5 / 5400 / 6200
6 - 10 / 4400 / 5400
11 - 15 / 3700 / 4400
16 - 20 / 3000 / 3700
21 - 25 / 2500 / 3000
26 - 30 / 2100 / 2500
Wookie
Beitrag von Wookie »
mal eine andere Frage.
Seit ein paar Tagen zeigt mein Thermometer ca. 5 bis 6 Grad weniger an als es sind. Bisher war es sehr genau.
Seit dem ist auch der Durchschnittsverbrauch um ca. 0,5l höher als sonst.
Kann das zusammen hängen oder anders, wird die gemessene Temparatur noch für andere Dinge als den Zuheizer ausgewertet?
Sollte man das Problem schnell beseitigen lassen?
Dirk
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Oha ... ich hab da 0 Ahnung.. aber das ist Interessant ....
könnte aber nen Übergangswiderstand an einem Stecker sein ...
Wookie
motte hat geschrieben: könnte aber nen Übergangswiderstand an einem Stecker sein ...
Z.B. durch Feuchtigkeit?
Bei dem vielen Regen der letzten Tage wäre das schon möglich.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Theoretisch ja ... Feuchtigkeit führt ja bekanntlich zu Korrosion
bekannt ist das Problem ja im Scenic 1/1 bei den Rückleuchten^^ irgend wann tritt man auf die bremste und das Amaturenbrett und die Rückleuchten leuchten wie ne Leuchtreklame .. o.ä.
