"Einspritzung prüfen" Fehlermeldung - bei höherer Geschwindigkeit/Drehzahl Scenic 2
tomai1967
Scenicmodell: 3
Ausstattung: limidit
Re: "Einspritzung prüfen" Fehlermeldung - bei höherer Geschwindigkeit/Drehzahl Scenic 2
Beitrag von tomai1967 »
ist schon paar Jahre her- war von Bosch glaub ca. 70 euro gibt aber auch no name günstiger... ich würds einfach mal testen.. 50,- zahlst bestimmt schon für auslesen des Fehlers..
ScenicAUT
Scenicmodell: Scenic II Phase 2
Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat
Ausstattung: Privilege
Beitrag von ScenicAUT »
Wirklich? :-O
Kostet das Fehlerspeicher auslesen so viel? :-/
Dachte nur so ca. 20 EUR?
ScenicAUT
Heute ist es sogar erstmalig im Stadtverkehr bei ca. 50km/h aufgetreten http://renaultforum.net/wcf/images/smilies/sad.png
War bisher noch gar nicht.
Motor hatte zu diesem Zeitpunkt schon fast praktisch Betriebstemperatur.
ScenicAUT
​Falls es der Ladedrucksensor dann tatsächlich sein sollte, habt ihr diesbezüglich irgendeine Empfehlung was die Auswahl des Herstellers in Bezug auf die Qualität angeht?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
schau doch erst mal ob nicht irgendwelche Unterdruckschläuche (gerade die Turboladerverstellung wird per Unterdruck gesteuert) lose oder ganz abgerutscht sind.
Dann ob die druckseitig Luft führenden Leitungen vom Turbolader vom Turbolader bis zum Ansaugkrümmer dicht sind. Irgendwo gibt es einen dickeren Gummischlauch (ein kirzes Verbindungsstück) der gerne mal porös wird und dort geht ein Teil des Drucks verloren. Indiz für Undichtigkeit ist wenn der Schlauch außen verölt ist.
ScenicAUT
Verölte Schläuche bzw. verölter Motorraum ist gott sei dank nicht vorhanden.
tomruevel
um das zu sehen muß man schon reicht weit in Tiefen gehen.
Die Schläuche sind meist nicht triefnaß sondern nur ordentlich durchfeuchtet. So dass noch gerade eben nichts heruntertropft.
Baerle
Scenicmodell: keiner
Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
Motor: M102
Ausstattung: Buchhalter
Beitrag von Baerle »
ScenicAUT hat geschrieben:Falls es der Ladedrucksensor dann tatsächlich sein sollte, habt ihr diesbezüglich irgendeine Empfehlung was die Auswahl des Herstellers in Bezug auf die Qualität angeht?
Ja - Renault. Und es war bei mir auch der Ladedrucksensor. Austausch wie geschrieben ganz einfach - ich glaube der hat nicht mal extra gekostet. Allerdings ist nicht jede Werkstatt zu gut wie meine ....
ScenicAUT
Wie sieht es denn in Bezug auf den Hersteller Bosch aus?
Bei vielen Teilehändler kostet das Bosch Teil zwischen 80 - 100 EUR.
Auf Amazon kostet es mit Prime ca. 65 EUR
Heute ist das Problem sogar erstmalig bei kaltem Motor aufgetreten bei ca. 60km/h als ich bergauf unterwegs war und dann in den 4.Automatikgang geschaltet hab kurz bevor es beragauf zu Ende war.
Denke das deutet auch auf den Ladedrucksensor hin oder?
ScenicAUT
so, war heute Fehlerspeicher checken lassen bei der Renault Werkstatt und dabei ist im Steuergerät Einspritzung folgendes rausgekommen bzw. folgende Fehlermeldungen:
- Stromkreis Temperaturfühler vor Turbine
- Regelkreis EGR-Magnetventil
- Stromkreis Ansteuerung EGR-Ventil
Also nicht das "erhoffte" Teil defekt sondern andere ziemlich unglückliche Teil defekt :/
Hab versucht Ersatzteilpreise dazu zu googlen aber bin bisher nicht fündig geworden :(
Wird das EGR-Magnetventil eventuell auch als AGR-Ventil bezeichnet?
https://www.autoteile-teufel.at/RENAULT ... 2C59515008
