Automatik schaltet alleine runter
Re: Automatik schaltet alleine runter
Wenn du ohnehin das getriebe öffnest wegen den Ventilen oder den ganzen ventilkasten/schiebergehäuse, merkst eh gleich den zustand des öls.
und wenn du nicht wirklich abrieb bzw späne im getriebe findest, wird das getriebe nicht weiter schaden genommen haben.
Die spülung kannst dir dann meiner meinung nach schenken, da du ohnehin viel rausbekommst (nur das nicht, was im wandler ist, aber wenn du dir zeit lässt, rinnt selbst von dem ein teil raus).
Der geringe altbestandteil an öl wird das problem nicht ausmachen, wenn du ohnehin neue ventile einbaust.
Einzig was ist (und was ich jetzt auf die schnelle bei dem getriebe nimmer weis), ob du zwingend clip bzw einen bosch tester benötigst, um die adaption rückzusetzen und den Ölverschleißzähler oder nicht.
lg
lg
- Scenicmodell: grand scenic 2
- Ausstattung: avantage
Hallo miteinander.
Mein Update: Heute habe ich mal von oben durchgestöbert, und gesehen, dass wenig Bremsflüssigkeit im Behälter war. Weil ich da sowieso was machen will, habe ich dann einfach mal DOT4 nachgefüllt. Er war erst zufrieden, als mein "Notfläschchen" mit 0,25 Ltr. leer war. Soviel passt meiner Ansicht nach in keinen Bremssattel; also ist da definitiv irgendwo ein Leck. Die Fehlermeldung "Bremssystem" ist weg. Mal sehen, wo das raussprudelt.
Dann habe ich festgestellt, dass der untere (von oben gesehen) der beiden Gewebeummantelten "dünneren Schläuche" weich ist, und auch das Gewebe Richtung Fahrerseite teilweise weg ist. Werde das tauschen.
Dann fehlen in der Motorabdeckung die Gummilager und einer der drei Stehbolzen, wo das ganze aufliegt. Die Gummiteile werden von der Werkstatt besorgt, aber den Stehbolzen gibt es nicht mehr (ist aber traurig, wenn's für ein sieben oder acht Jahre altes Auto keine Teile mehr gibt). Wenn hier jemand einen abzweigen könnte, wäre mir das recht, wenn ich keinen bekomme, werde ich mir einen "schnitzen".
Diese Schaltgeschichte habe ich momentan nicht gehabt, nur dieses gelegentlich "Träge verhalten". Hinzugekommen ist jetzt die Meldung "Einspritzung prüfen" und dass er beim Beschleunigen erst mal nur kräftig "ruckelt". Und kurz vor der Haustür meinte er, die Inspektion wäre fällig. Nun denn, dann wäre ja alles beinander.
Es gibt viel zu tun ... :(
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Hallo zusammen!
Es interessiert mich, woher man die Schläuche für den Differenzdrucksensor einzeln bekommen könnte. Habe bis jetzt leider noch nirgends einen passenden Schlauch gefunden. Hat diese schon wer einzeln besorgen können?
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
Hallo
e-Bucht
Hier noch keine Empfehlung, sondern nur eine Idee
Man könnte sowas als Sprungbrett benutzen
http://www.ebay.de/sme/myparto/JETZT-PR ... 7675.m3796
Wenn man eine Teilenummer hat, geht es noch genauer.
Grüßle
e-Bucht
Grüßle
Hallo
e-Bucht
Grüßle
e-Bucht
Grüßle
Hier die Bilder aus der Espace welt:
http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... 48547/0/0/
dort sind auch ein paar links drin, wo es quellen gibt.
lg
lg
Hallo zusammen.
Wegen dem derzeitigen Wetter komme ich gerade nicht unters Auto. Von oben habe ich bislang alle möglichen Stecker mal abgezogen und wieder aufgesteckt (vielleicht "irgendwo ein Wackler"). Gleichzeitig habe ich die Ölspuren beseitigt, und mal die, soll wohl eine Drosselklappe sein, abgeschraubt und gereinigt. Der dicke Schlauch war innen auch nicht weiter ölig oder so. Aufgefallen ist mir bei der ganzen Aktion nichts.
Update:
Heute ist mir mal aufgefallen, dass beim Starten, wenn der Motor anläuft, das Bremspedal "durchsinkt". Ich meine jetzt nicht, so mal kurz, sondern es gibt richtig nach. Gefühlt, bis zum Boden, obwohl ich da jetzt nicht draufstehe, wie der berühmte Stier. Ich glaube nicht, dass das normal ist ???
Außerdem war heute mal einer der ganz seltenen Fälle, dass ich mal eine kleine Treppe hoch kam, wo oben der laufende Motor, das einzige Geräusch in der ganzen Siedlung war. Und ich hörte doch tatsächlich vorne unten sowas wie ein leises Zischen raus. Konnte aber keine genaue Quelle ausmachen. Da bin ich mal gespannt.
Ich sollte mir wohl gleich, wie hier im Forum öfters steht, Silikonschlauch, besorgen, für diese DPF-Geschichte. Wie dick muß der denn jetzt sein? Da konnte ich bisher keine zuverlässige Aussage finden.
Zunächst mal freundlichsten DANK.
Update:
Hallo.
Eine Quelle für Silikonschlauch am DPF:
http://www.ebay.de/itm/Unterdruckschlau ... SwrklVM9o3
Passt. 6mm Innendurchmesser
mfg
mfg
Hallo.
Ich bin immer noch hinter der Schalterei hinterher.
Der inzwischen garnicht mehr "Freundliche" hat übrigens kundgetan, dass im Getriebeöl keine Späne gewesen seien, und das Öl noch "gut" gewesen sei.
Ich habe inzwischen festgestellt, dass er nicht nur alleine runter schaltet, sondern er schaltet auch rauf. Und zwar legt er immer den 3. Gang ein. Man fährt z.B. 120, es tut den Schlag (logisch) und der 3. Gang ist drin, eben einer niedriger, die Drehzahl steigt entsprechend an. Anders rum habe ich probiert: fahren im 2. Gang (von Hand) Drehzahl knapp unter 4000; plötzlich gibt es einen kleinen Ruck, die Drehzahl sinkt ab, und es ist ein größerer Gang, eben jener 3. Gang drin. Wenn man den 3. Gang fährt, muß man genau aufpassen, aber es gibt einen wirklich ganz kleinen Ruckler. Man kann merken, dass sich "was geändert" hat. Dabei geht die Anzeige in jedem Fall zurück auf "D", obwohl der Wählhebel links steht, und er eigentlich den Gang anzeigen müßte.
Ein Anhalten, schalten auf "N" oder "P" oder "R" (mit ein paar Meter rückwärts fahren) und wieder zurück auf "D" nützt nichts, der "Fette Gang" Vorwärts bleibt drin. Kurzes Ausschalten ("P" oder "N", Motor aus, sofort wieder Motor an) löst das Problem.
Heute habe ich denn mal eine lange Fahrt, (ca 150 km) auch Autobahn, drangehängt. Da ist es nicht mehr aufgetreten, so wie ich es vermutet habe, denn mir passiert das immer nach einem Kaltstart und ungefähr 6 bis 8 km Fahrstrecke. Für meinen Geschmack schaltet er aber allgemein "etwas ruppig", auch bei relativ wenig Gas.
Vielleicht hat jemand dazu noch eine Idee.
Und noch eine Frage: Muß man um ein Modulationsventil zu tauschen das Getriebe ausbauen, oder kommt man auch so dran? Ist da vielleicht irgendwo ein Sensor, den man tauschen müßte? Könnte da vielleicht der Wandler einen Schuss haben?
Ich weiß, möglich ist alles, aber nichts ist unmöglich.
lg
renooho
lg
renooho
