Welcher Stecker mit welcher Funktion, gibt es Adapter?
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Welcher Stecker mit welcher Funktion, gibt es Adapter?
Beitrag von merlin667 »
Kann ich machen, dazu brauche ich aber das produktionsdatum bzw erstzulassung des fahrzeuges, kannst mir auch gerne per PN schicken, gibt vieeeele unterschiedliche schemata, die baujahrabhängig sind.
lg
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Ich bin der Meinung, das alles OHNE gebastel geht (zumindest bei Alpine). Hier gibt es 2 Adapter die zum RADIO passen müssen,- dann passen die auch im Auto denn Stecker selbst sind genormt bei Renault. Wenn du dir den anderen Adapter kaufst, sollte das alles ohne weiteres funktionieren. Einziger Unterschied ist die Unterstützung des Displays. Die LFB geht in jedem Fall. Was ich bei diesen Adaptern nur scheiße finde, ist die völlig fehlende Dokumentation der Kabel. Denn zwei Kabel müssen gesondert zusammen gesteckt werden damit sich da überhaupt was tut. Auch der Anschluss der Endstufe war nicht einfach denn am Adapter hängen ja noch einige Kabel die man einzeln zusammen stecken kann. Eines davon ist dann beispielsweise für die Ansteuerung der Endstufe zuständig.
merlin667
Motor: DW10
Hallo dslthomas,
Bin deiner meinung, das es normalerweise plug & Play ist, jedoch hat der TE kein normales Tuner oder update list verbaut gehabt, sondern ein Carminat navi, das andere stecker besitzt. aufgrund der geringen verbreitung hat da kein hersteller interesse bis jetzt, einen entsprechenden adapter zu machen.
lg
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Ja gut,- aber ich denke dann werden nur unter Umständen kabel nicht angeschlossen weil ja das Farbdisplay ohne Funktion bleibt und die vorhandenen Stecker werden eine eventuell eine Vollbelegung haben,- vom Stecker her sollte das aber passen.... Ich würd´s auf jeden Fall mit dem anderen Adapter probieren. Zurück geben kann man den allemal
merlin667
Motor: DW10
Das problem ist, das er nicht den gelben stecker hat.
es ist ein komplett anderer kabelbaum, der dann verbaut wird.
Siehst auch auf seinen ersten bildern, das er so einen schwarzen hat.
lg
