drosselklappe gereinigt und dann...
ertkn
Scenicmodell: Typ JM
Re: drosselklappe gereinigt und dann...
Beitrag von ertkn »
danke für die Antworten. Also nach ca. 300 km fahrt scheint sich die Drosselklappe angelernt zu haben. Die Drehzahl geht wieder Normal wenn man steht. Es braucht zwar ca. 10 Sek. wenn das Auto steht wieder um auf 750 Umdrehen zu kommen aber es kommt. Aber die Ursache für das nach dem Kaltstart rütteln war es anscheinend nicht. Also muss ich nach den Zündkerzen, Zündspulen, Drosselklappe jetzt mal an den OT- Geber ran. Die Reise geht weiter.
ertkn
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Hier meine Erfahrung: habe gestern beim Modus meiner Frau auch die Drosselklappe gereinigt (k4m). Nach dem Einbau war der Kaltlauf perfekt, jedoch stieg bei warmen Motor der Leerlauf auf 1400 Umdrehungen an. Heute Morgen habe ich dann mit dem Clip die Speicherung gelöscht und dann ne Anpassungsfahrt gemacht. Jetzt steht der Leerlauf warm bei 700 und alles ist schön.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
