MFG das Forum
GS3 Ph 2 Tieferlegen
Re: GS3 Ph 2 Tieferlegen
Frag doch mal bei deinem Renault Händler. Dort gibt es zwar meines Wissens die von Eibach, aber preislich war meiner damals günstiger als jeder Reifen- und Zubehörhändler.
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
angeblich ist vom Renault für die Arbeit 5 Std. angegeben... habe jetzt einen gefunden der mir die Feder für 300€ einbaut...
jetzt stellt sich die Frage Scenic oder Grand Scenic was ist der unterschied?
Scenic 5 sitzer und der GS 7 sitzer? ich habe den Großen aber nur 5 sitze...
welche feder wäre der richtige?
ich tendiere schon zu dem hier...
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... 11844.html
aber der hier zb. soll nur für den 7 sitzer sein aber auch wenn ich keine 7 sitze habe habe ich doch die lange karosse...
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... 12690.html
oder mach ich mir nur zu viele gedanken :?
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
außer den Federn brauche ich noch irgend etwas wie z.B. FEDERBEINSTÜTZLAGER zu tauschen oder erneuern oder reichen einfach die Federn aus?
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Wenn ihr nix kaputt macht nur die Federn tauschen.
Und danach ab zur Änderungsabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO mit dem Teilegutachten, durch den Einbau erlischt die Betriebserlaunis sofern Deine Rad/reifenkombi nicht in der ABE enthalten ist.....
Einbau Eibach ProKit Federn 30mm Tieferlegung für Achslast hinten bis 1260kg (GSIII) bei Renault Werkstatt hier 330 Euro (nur tel. angefragt, nicht verbindlich).
Zuletzt geändert von RHR am 4. Jun 2015, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
*8.0 x 17 - ET 40
