Bordspannung im Schiebebetrieb über 15 Volt
Scenic Nic
Scenicmodell: 130 dci
Re: Bordspannung im Schiebebetrieb über 15 Volt
Beitrag von Scenic Nic »
vielen Dank für die vielen Antworten.
Wenn ich mal zusammenfassen darf, dann wurde ein Ansteigen der Ladespannung auch schon beobachtet (heller werden der Beleuchtung - habe ich nicht feststellen können...), es hat aber niemand (bisher?) negative Auswirkungen beobachtet.
Dann mach ich mir mal keinen Kopf!
Viele Grüße
Martin
simple-red
Scenicmodell: 1.6 dci
Kurzbeschreibung: Luxe ohne Arkamys
Bj. 07/11
Ausstattung: Luxe
Beitrag von simple-red »
Werde die Tage das ganze mal in einer Tiefgarage filmen,
Es ist schon blöd , wenn der vor einen denk, man betätigt die Lichthupe.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Simple-red: welchen Posten hast du beim Freundlichen?
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Schon im Leerlauf erreicht bei mir die Lichtmaschine die übliche Ladeschlußspannung von 14,4 Volt (bei 6 Zellen Bleiakku 6*2,4 V), wenn nicht gerade enorm viele Verbraucher an sind.. Den Unterschied zu den maximalen 15,3 Volt merke ich in der Beleuchtung etc. nicht. In so einem Fall würde ich drauf tippen, dass der Akku eine tote Zelle hat.
simple-red
Bj. 07/11
Ausstattung: Luxe
So bei mir ist es wieder ok.
Neues UPC keine Änderung,
Neue Lima besser aber nicht gut,
Neue Lima und UPC,
alles wider o.k.
Licht "flackert" nicht mehr und auch die Leerlaufdrehzahl steht wieder wie eine Eins.
Das "sägen" ist zwischen 800 und 900U/min ist weg.
Hoffe das bleibt so;-).
Ach ja, es konnte mit dem Can Clip bei der Probefahrt nichts auffälliges gefunden werden, Ladespannung und so alles im richtigen Bereich, vor der Reperatur.
Zuletzt geändert von simple-red am 25. Okt 2014, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
Wofür steht eigentlich die Abkürzung UPC?
simple-red
Bj. 07/11
Ausstattung: Luxe
UPC Schutz- u. Schalteinheit, so ein Sicherungskasten im Motorraum.
Mücke
Scenicmodell: JZ
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Beitrag von Mücke »
Wie die UPC aussieht und wo sie ist, weiß ich.
Aber weiß jemand wofür die Abkürzung UPCsteht ?
bascobolo
Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Beitrag von bascobolo »
Hallo Mücke
UPC ist die französische Bezeichnung für das Motorsteuergerät
upc = unite de protection et commutation.
Gruß aus dem hohen Norden
Peter
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Die UPC ist definitv nicht das Motorsteuergerät.
Die genaue Übersetzung für UPC kenn ich nicht, aber die UPC ist die Schutz und Schalteinheit im Motorraum (Sicherungs und Relaiskasten in einem Steuergerät).
