Unbekannter Stecker und Radioproblem
- Scenicmodell: Megane
- Ausstattung: Kaleido
Re: Unbekannter Stecker
Ich werde es erst mal mit dem einfachen Display versuchen!
Mal sehen was das bringt. Ich werde jedenfalls noch berichten ob es was gebracht hat!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Also es kann auch das Radiosat 6010 sein. Da es keine genaue Doku gibt wird es schwer sein das Radio zu identifizieren.
Prüfe mal die Sicherungen im Auto, da gibt es eine die heißt Ali MUCH ...
Die nächste Erkenntnis. Das "geteilte" Display funktioniert auch nicht. Die Stecker passen nicht!
Also gehe ich mal davon aus das die Kombi die ich da drin habe schon korrekt ist.
Eine Option hab ich noch. Ich habe ein Radiosat 6010 für wahnwitzige 1 Euro ersteigert.
Mal sehen, vielleicht ist ja das Radio hinüber!
Also geht die Fehlersuche weiter! :shock:
Ja schon!
Aber vielleicht hat ja das Radio das ich aktuell drin habe einen weg. So richtig funktionieren tut das auch nicht.
Es geht erst nach mehrmaligem drücken an.
Und wenn ich mich nicht täusche sollte es auch angehen wenn die Zündung aus ist!?
Re: Unbekannter Stecker und Radioproblem !gelöst!
Ich hab den Fehler gefunden!
Das Radio war`s!
Ich habe es gegen ein Gebrauchtes getauscht und nun funktioniert alles! :up:
Das Radio war`s!
Welches ist nun das neue Gebrauchte? Ein Radiosat oder ein TunerList?
Ich habe zur Fehlerfindung wieder ein Radiosat 6010 eingebaut. Das hab ich für sagenhafte 6 Euro bekommen. Um den Fehler zu lokalisieren und
die einzelnen Komponenten zu testen, war es aus meiner Sicht die beste Lösung.
Ich werde in Zukunft mal nach einem Gamme Radiosat Ausschau halten. Aber das gestaltet sich ja als Suche nach der berühmten Stecknadel! :guns:
Aber da jetzt alles funktioniert ist das auch nicht mehr so dringend!
Wenn ich dann mal eins gefunden habe und das Radio auch passt, werde ich weiter berichten!
Ich kann dir für 20€ einen 10er CD Wechseler anbieten .... musst dir nur das Anschlusskabel besorgen
